| Вибрация на RX DI http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3898 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий XP [ 20 июл 2012, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на RX DI |
Всем привет! после переборки движка RX DI появилась вибрация . может ли быть причиной незначительный скол на поршне?? |
| Автор: | fim-92 [ 20 июл 2012, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дмитрий XP писал(а): незначительный скол на поршне??
в каком месте? фото желательно. впринципе может. может быт -неправильно установлен балансировочный вал -не отцентрирован двигатель относительно трансмисии. |
| Автор: | Дмитрий XP [ 22 июл 2012, 14:44 ] |
на юбке поршня скол примерно 1х1 см.. балансировочный вал не трогали. меняли кольца и вакуумирующий насос. после сборки - сильная вибрациЯ на всех режимах.. трансмиссия отключена
| Автор: | fim-92 [ 22 июл 2012, 19:36 ] |
ну тогда наверно из-за скола. имхо |
| Автор: | grigoryan [ 23 июл 2012, 07:38 ] |
Дмитрий XP";p="42640 писал(а): на юбке поршня скол примерно 1х1 см.. балансировочный вал не трогали. меняли кольца и вакуумирующий насос. после сборки - сильная вибрациЯ на всех режимах.. трансмиссия отключена
![]() если долго ждать запчасти,а кататься хоцца,то можно пойти на рисковый эксперимент.Я такой видел.Поршень с отколотой юбкой аккуратно подпилили,второй (хороший)точно также спилили.На аптечных весах массу уровняли.Чел сезон доездил,зимой потом неспеша всё сделал как надо.Это при условии,что остальное в моторе всё гуд,канечно
