| Помогите... Ямаха буксует...) http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3905 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Алексашка [ 21 июл 2012, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите... Ямаха буксует...) |
ПОМОГИТЕ!!!! Моя Ямаха FX 1100-F (160л) 2007 года Начала буксовать. Обороты поднимаются, вода по моему пенится. Есть разгон, но не соответствует реву двигателя и оборотам... А потом вроде начинает разгоняться. Лыжника я тащу, а ватрушку не могу. Тянет, ревет, а разгона нет. До меня человек палку ловил на нем. Импилер менял на новый, решетку отремонтировал. Но зазор какой то (со слов так сказать специалиста) где касается решетка с чем то)) больше нормы и происходит вроде подсос воздуха. Короче я запутался... ПОМОГИТЕ... ПОМОГИТЕ... ПОМОГИТЕ... |
| Автор: | Lexx5 [ 21 июл 2012, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
зазор между винтом и той частью в которой он крутится (корпус водомета).... он должен быть минимален.... если он более миллиметра - плохо и очень.... |
| Автор: | Lexx5 [ 21 июл 2012, 12:28 ] |
воздух нигде никто не подсасывает.. просто если есть большой зазор, то происходит кавитация в водомете и вода начинает пениться (кипеть как бы) и отсюда все выходящие проблемы. соответственно нет плотности струи, тяги и все такое....
| Автор: | Shrek [ 22 июл 2012, 15:30 ] |
Зазор между импеллером и кольцом водомета - тока у тебя железное оно! Так что даже не знаю что сказать. Тут недавоно как раз обсуждалась подобная тема. Поищи. Короче либо зазор - но это как то странно что так быстро. Обычно на Бомбах он за сезон появляется - там кольцо пропиленовое. Либо ты палку поймал и погнул вал импеллера (у меня так было - ревет пенит воду и не едет сцуко!!!) и теперь винт по эллипсу крутится. Вибрации никакой не ощущаешь? Когда гидр на воде просто стоит - вода не прибывает в отсек? |
| Автор: | Shrek [ 22 июл 2012, 15:32 ] |
П.С.: Зазор винт-кольцо по пачпорту должен быть 0.2-0.5мм
| Автор: | STRvadim [ 22 июл 2012, 21:09 ] |
поврежден импиллер .может он не новый! |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 14:51 ] |
камень поймал скорее всего, камень выплюнуло а лопасть загнуло. или как поврежден? |
| Автор: | Shrek [ 24 июл 2012, 06:32 ] |
Ага! Тоже вариант! Я тут на днях девушку высаживал и подъехал ну оооочень близко к берегу (а у меня решетки ваще нету водозаборной) так засосало третью часть от красного строительного кирпича!!! Я ох....ел когда достал!!! Встал сволочь в распор между плитой и валом. Но слава Богу вал не погнул!
| Автор: | Алексашка [ 25 июл 2012, 23:00 ] |
Мужики... Импилер точно новый, при мне разобрали... И зазоры в кольце замерили, все в поряде. Схему на днях распечатал и обнаружил что нет там уплотнительной резинки и какой то мудак там даже ничего подобного и не вставил. Я сегодня сам все перебрал и резинку новую вставил и все посадил на герметик - селекон АБРО 999 серого цвета. Ребята из Сочей дали такой совет... На днях буду пробовать... Надеюсь хотяб чтоб хуже не было..))) Будет результат напишу..... |
| Автор: | fim-92 [ 26 июл 2012, 07:13 ] |
Алексашка писал(а): Будет результат напишу.....
обязательно напиши, интересно! |
| Автор: | Алексашка [ 28 июл 2012, 10:27 ] |
Мужики прет не реально... Совсем другая машинка стала...))) |
| Автор: | Санёк [ 28 июл 2012, 14:29 ] |
Отлично.Бин как же мне свою пробуксовку убрать. |
| Автор: | fim-92 [ 28 июл 2012, 19:12 ] |
Алексашка так в чем причина была???? |
| Автор: | Алексашка [ 29 июл 2012, 00:02 ] |
думаю в той прокладке что "спец" забыл вставить, ну и добрый герметик..)) |
| Автор: | EDirektor [ 30 июл 2012, 00:18 ] |
Можно по подробнее пожалуйста, где и какая прокладка? и куда герметик? ...а то тоже есть ощущения пробуксовки на старте... |
