| YAMAHA GP 800 хелп глохнет? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3906 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DimsonK [ 21 июл 2012, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | YAMAHA GP 800 хелп глохнет? |
помогите едит сначала потом как душит обрубает обороты падают потом газ отпускаешь он сам не глохнет потом нажимаешь газ он опять летит,держиш газ на определенных оборотах он едит нормально чуть больше газа начинает душить потом опять выстреливает,что за фигня? |
| Автор: | Stiker [ 21 июл 2012, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Карб отрегулирован? |
| Автор: | DimsonK [ 21 июл 2012, 14:03 ] |
да на холостых все ок,газ даешь едит прет как сумашедший через 10-20 сек. глушит почти глохнет может и заглохнуть если газ держать а газ отпускаешь и потом нажимеашь и попер опять сек 10 -20. газ если не вполную держишь то едит нормально не душит прибавляешь начинает душить |
| Автор: | DimsonK [ 21 июл 2012, 14:05 ] |
мож подскажет как правильно карб отрегулировать?мож еще покрутить,мож он как с подсосом едит?и заливает свечи,еще реле на стартер глючит какое можно воткнуть,срабатывеат реле а на стартер не идет раза с 10 на стартер срабатывает |
| Автор: | fim-92 [ 21 июл 2012, 20:45 ] |
похоже на нехватку топлива. 1)топливный фильтр 2)топливный насос (который на карбе) загрязнен. 2а) вакумный шланг (с карба в картер) 3)вода на дне бака 4) карбы разобрать и проинспектировать на предмет наличия грязи) |
| Автор: | водолаз [ 29 июл 2012, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет GP800 |
у меня недавно проявился похожий гемор.. -с места резко срывается дойдя примерно до 60кмч сбрасывает и проваливается в состояние ..держат за жопу''Снимал бак -чист.Открывал бензонасосы на карбах-чисто.Думаю проверить корректность работы переключателя температуры (но пока не нашел алгоритма его проверки) А ты убил свой вопрос? Если да, то напиши в чем был секс... |
| Автор: | DimsonK [ 29 июл 2012, 11:05 ] |
нет вопрос в подвешанном состоянии карбы разобрал все ок как новые,уже незнаю от чего плисать,на днях поставлю карбы мож заработает |
| Автор: | fim-92 [ 29 июл 2012, 18:36 ] |
еще вариант - прокатись с открытой крышкой бензобака, может ваккум в баке... |
