| не засасывает бензин в цилиндр sea doo GS2001 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3920 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | не засасывает бензин в цилиндр sea doo GS2001 |
sea doo GS 2001г Не заводиться на воде, снимаю воздушный фильтр перекрываю рукой горловину, кручу стартером, практически не чувствую тяги из горловины, но после этого начинает сватывать, и то только на суше, на воде бесполезно, вытаскиваю на прицеп, завожу, скидвываю на воду после чего он работает, но чуствую что не на всю А так крутишь, не заводиться свечи сухие, бензин в фильтрах есть, бензонасос работает, искра есть |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
компрессия? сколько? какой мотор? |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 16:11 ] |
Компресию еще не мерил, мотор Rotax 80л.с. |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 16:15 ] |
Dimon006GS писал(а): мотор Rotax 80л.с.
rotax 717??? |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 16:28 ] |
А где это написано, или как определить |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 18:33 ] |
на крышке генератора... |
| Автор: | СКАТ59 [ 23 июл 2012, 21:00 ] |
А если с подсосом попробовать заводить, у меня например на холодную без подсоса тоже не заводится. Т.е. ты ладошкой хайло закрываешь тоже самое что заслонкой перекрываешь. А так по симптомам возможно, сальник на первом цилиндре в картер генератора давануло, компрессия кончилась или клапан не правильно стоит( если шестерня поперечного вала наджаблена, могла и перескочить по зубьям). |
| Автор: | СКАТ59 [ 23 июл 2012, 21:04 ] |
Dimon006GS";p="42752 писал(а): Компресию еще не мерил, мотор Rotax 80л.с.
Это еще ничего не значит, у меня в доках 50л.с написано. у тебя скорей всего 717 ротакс, на GS другие не ставили, если не колхоз конечно, а то я видел тут Ямаху с мотором Вихрь 30. |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 21:05 ] |
кста, если без фильтра и интейкбокса кататься, тягя будет хуже (смесь обедняется) еще и поршни могут сгореть... |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 21:33 ] |
Нет я сфильтром катался |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 21:39 ] |
СКАТ59";p="42792 писал(а): А если с подсосом попробовать заводить, у меня например на холодную без подсоса тоже не заводится. Т.е. ты ладошкой хайло закрываешь тоже самое что заслонкой перекрываешь.
А так по симптомам возможно, сальник на первом цилиндре в картер генератора давануло, компрессия кончилась или клапан не правильно стоит( если шестерня поперечного вала наджаблена, могла и перескочить по зубьям). С птсосом он практически не заводиться, не холодный не горячий, завотиться тоько на суше, меня смущает, что тяги нет, к томуже вихрь если руку к соплу подвисти ее теда засасывает, а тяги нет мембрана на иглу не давит, топливо не идет. Но во насчет сальника возможно, так как первую свечку выворачиваю он на одном начинает схватывать, И звон какойто появился, а может и был, звук какойто звонкий |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 21:40 ] |
Чтобы сальник проверить и пменять двигатель нужно вынимать |
| Автор: | Dimon006GS [ 23 июл 2012, 21:42 ] |
Тоесть клапан не торопиться покупать? А то я и клапан и корпус уже заказал |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 21:50 ] |
вначале измерить компрессию! (с нажатым газом) Dimon006GS писал(а): так как первую свечку выворачиваю он на одном начинает схватывать, второй подсвечник заземляете (если нет, возможен пипец электронике) Dimon006GS писал(а): Чтобы сальник проверить и пменять двигатель нужно вынимать нужно двигатель опресовать. (можно невытаскивая.) но лучше вытащить, там работы то на час с перекурамим Dimon006GS писал(а): И звон какойто появился, а может и был, звук какойто звонкий
может коленвал рассыпался? |
