| Как утопить гидроцикл? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3923 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей1980 [ 23 июл 2012, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Как утопить гидроцикл? |
Намеренно топить не собираюсь, но любопытно, как умудряются перевернуть и утопить гидрик ? Я в основном езжу один. Бывает, что выбрасывает из него. На скорости при включении заднего хода зарывается под воду.... Но до утопления далеко. Напишите, как умудрились утопить ? (что бы мне не повторить ваш печальный опыт). И еще : После покатушек выкручивают пробки из кормовой части для слива воды . Обратил внимание, что у многих вытекает довольно большой объем . У меня там сухо. Есть предположение что стоит автоматическая помпа. Это так ? или я заблуждаюсь и сухо в гидроцикле из за того, что туда не попадает вода? |
| Автор: | Stiker [ 23 июл 2012, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня стоят два насоса.Думаю у тебя тоже.+ хорошая герметизация=) |
| Автор: | Savinsky [ 23 июл 2012, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как утопить гидроцикл? |
Андрей1980";p="42714 писал(а): Намеренно топить не собираюсь, но любопытно, как умудряются перевернуть и утопить гидрик ? Я в основном езжу один. Бывает, что выбрасывает из него. На скорости при включении заднего хода зарывается под воду.... Но до утопления далеко. Напишите, как умудрились утопить ? (что бы мне не повторить ваш печальный опыт). И еще : После покатушек выкручивают пробки из кормовой части для слива воды . Обратил внимание, что у многих вытекает довольно большой объем . У меня там сухо. Есть предположение что стоит автоматическая помпа. Это так ? или я заблуждаюсь и сухо в гидроцикле из за того, что туда не попадает вода? Затопить можно, перевернув гидр вверх дном и оставив на длительное время перевёрнутым, при буксировке фалом за другое плав. средство. |
| Автор: | fim-92 [ 23 июл 2012, 14:45 ] |
Savinsky писал(а): Очень сомневаюсь, что у тебя в гидрике, по умолчанию, стоит помпа, обычно это платная опция. Проверить просто - включи зажигание, не заводя гидр. Должно быть слышно жужжание из моторного отсека.
а у меня автоматическая помпа стои "сахара" называется. если воды нет, она молчит... |
| Автор: | Lexx5 [ 23 июл 2012, 16:17 ] |
Savinsky";p="42719 писал(а): На новой 260-ке после обычных покатушек открыли пробки и из них ничего не текло, НО подняли сиденье и в трюме стояла вода. Корпус так сконструировали.
Очень сомневаюсь, что у тебя в гидрике, по умолчанию, стоит помпа, обычно это платная опция. Проверить просто - включи зажигание, не заводя гидр. Должно быть слышно жужжание из моторного отсека. Я убрал их новое изобретение по сливу воды... у меня сейчас сливается досуха с 260-ки. Просто они что-то нагородили огород в этой модели и из-за этого воду полностью ничего не переделывая никогда не сольешь...
| Автор: | Igor60 [ 23 июл 2012, 16:22 ] |
Savinsky писал(а): Затопить можно, перевернув гидр вверх дном и оставив на длительное время перевёрнутым,
шашка динамиту неплохо справится с потоплением гидрика и последущей утилизацией
| Автор: | Андрей1980 [ 23 июл 2012, 16:36 ] |
Под сиденье заглядываю перед каждым спуском, проверить масло и заодно убедиться, что там все ОК. Воды не бывает, даже влажности нет ( стоит запах бензина)))). Т.е. я так понял, что по умолчанию водяная помпа на все модели не ставится ? |
| Автор: | Igor60 [ 23 июл 2012, 16:43 ] |
Андрей1980 писал(а): стоит запах бензина
конечно не динамит, но все же..... может бак не герметичен? проверь а то забудешь проветрить, шальная искра и......тоскливо |
| Автор: | egipedski [ 23 июл 2012, 17:56 ] |
Утопить реально, читаем тут, даже с картинками http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... F%E8%F2%FC |
| Автор: | Андрей1980 [ 23 июл 2012, 18:20 ] |
Супер джет мне кажется не показатель. Это стоячка, его проще под воду загнать и утопить. А вот РХТ без включения заднего хода вряд ли(в выходные попробую). Думаю даже если крышку переднюю сорвет- не успеет воды набрать в корпус(там еще отсек под крышкой герметичный). |
| Автор: | Vielfrass [ 24 июл 2012, 08:34 ] |
Ээээ... А что, включение заднего хода на скорости ничем не чревато, окромя утопление? Не знаю, как на 260-м, на остальных по инструкции не разрешено... |
| Автор: | Vielfrass [ 24 июл 2012, 08:59 ] |
Ни FZR ни FX SHO стопудово до конца не тонут, если, конечно, к ним гирю не привязать
| Автор: | Андрей1980 [ 24 июл 2012, 10:01 ] |
Включение заднего хода при движении вперед возможно)) ... НО все в меру. Понятно , что если на скорости за 70 включить задний ход в полный газ, то ничего хорошего не получится. Тут либо под воду сразу уйдешь либо сзади оторвет дефлектор. |
| Автор: | Savinsky [ 24 июл 2012, 10:13 ] |
Андрей1980";p="42780 писал(а): Супер джет мне кажется не показатель. Это стоячка, его проще под воду загнать и утопить. А вот РХТ без включения заднего хода вряд ли(в выходные попробую). Думаю даже если крышку переднюю сорвет- не успеет воды набрать в корпус(там еще отсек под крышкой герметичный).
Причём тут задний ход? Сесть вдвоём, массой по 100 каждый и нормально покрутить, пару раз перевернуть... пол трюма воды гарантирую
| Автор: | Андрей1980 [ 24 июл 2012, 12:30 ] |
Вдвоем согласен возможно перевернуть. Вспомнил, что в начале сезона с другом ( общий вес более 200 кг. ) чуть не перевернули технику. Но сработало чувство самосохранения ( даже добавил бы чувство сохранения гидроцикла) и в последний момент разжали руки и нырнули в воду. Синяки заживут, а технику жалко)) |
