| ROTAX 717 плохо заводится+вопрос по свечам http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3938 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dima744 [ 25 июл 2012, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | ROTAX 717 плохо заводится+вопрос по свечам |
всем привет! плохо заводится на воде когда перемещаю вес на передок заводится заметно лучше пока не поставил иридиевые свечи ситуация была хуже заводился тяжелее золотниковый клапан смотреть или клапан на глушаке? собственно по свечам: иридиевые движок не испортят? |
| Автор: | fim-92 [ 25 июл 2012, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
dima744 писал(а): золотниковый клапан смотреть или клапан на глушаке? все указывает на золотниковый клапан... хотя, dima744 писал(а): пока не поставил иридиевые свечи ситуация была хуже заводился тяжелее это указывает на проблемы с зажиганием. у иридиевых свечей электрод тоньше - искре легче проскачить. (ну или на конченные или паленые, старые свечи) dima744 писал(а): иридиевые движок не испортят?
вообще-то не желательно... тк для Ротакса нужна специальная свеча (тепловой конус (изолятор) не выходит за пределы юбки (на это указывает отсутствие буквы "Р" в обозначении свечи.)) ну и калильное число должно быть 8 (а если тепловой конус торчит, то 9). * все обозначения касаються свеч NGK. |
| Автор: | dima744 [ 25 июл 2012, 14:11 ] |
fim-92";p="42984 писал(а): вообще-то не желательно... тк для Ротакса нужна специальная свеча .... в магазе божились что они взаимозаменяемы ладно попробую обыкновенные поставить вот ещё хочу старый бенз и масло докатать может они тоже паленые .....кстати в остатки старого масла новое (другого типа) лить можно? старый хозяин ли MOTUL биоразлагаемое у меня есть желание тоже MOTUL но уже синтетику ....или это одно и тоже ещё один вопрос возник ....переключатель топлива стоит на RES значит будет работать пока весь бенз не сожрет? |
| Автор: | grigoryan [ 25 июл 2012, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ROTAX 717 плохо заводится+вопрос по свечам |
dima744";p="42967 писал(а): всем привет!
плохо заводится на воде когда перемещаю вес на передок заводится заметно лучше пока не поставил иридиевые свечи ситуация была хуже заводился тяжелее золотниковый клапан смотреть или клапан на глушаке? собственно по свечам: иридиевые движок не испортят? Померяй компрессию,Только правильно померяй. |
| Автор: | Shrek [ 25 июл 2012, 14:36 ] |
мотюль био - это и есть синтетика мотюль стоит 600р литр |
| Автор: | fim-92 [ 25 июл 2012, 17:07 ] |
dima744 писал(а): в магазе божились что они взаимозаменяемы ладно попробую обыкновенные поставить какая марка свечи, может и заменяемы... dima744 писал(а): вот ещё хочу старый бенз и масло докатать может они тоже паленые если есть подозрение, то это более чем опасно... dima744 писал(а): старый хозяин ли MOTUL биоразлагаемое у меня есть желание тоже MOTUL но уже синтетику ....или это одно и тоже
биоразлагаемый мотул и есть эстеровая синтетика... если мотул тоже синтетика, я думаю нечего страшного не произойдет. хотя лично я бы откачал из бачка. (проверь толоько чтоб оно было класса API TC, НО НЕ TC-W) |
| Автор: | Shrek [ 25 июл 2012, 18:29 ] |
Класс API TC у Мотюля тока вот это Био да еще 710 серия эстеров. Ну и классное Мотюль DJ за классные денежки 4л = 3400руб
| Автор: | fim-92 [ 26 июл 2012, 07:19 ] |
Shrek писал(а): за классные денежки 4л = 3400руб
мда... неплохо... надо посмотреть скока у нас стоит... |
