http://gidrik.ru/
Странности с ХР
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3966
Страница 1 из 1
Автор:  teddy-ART [ 28 июл 2012, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Странности с ХР
В общем странная вещь с ХР 130 карб, с полным баком едет вяло. Как бы стартует хорошо, подрывает, крутит 5500-6000 но иногда скачек не надолго до 7500, как так? Старт резкий вяло выходит до 6000
Автор:  sakhden [ 29 июл 2012, 01:23 ]
А с неполным баком ситуация иная?
Если нет, то возможно создается разряженное давление в баке. Проверка - при открытие крышки бака подсасывает воздух. Смотреть впускной клапан вентиляции бака (там два клапана, один на впуск воздуха, другой на выпуск).
Автор:  teddy-ART [ 29 июл 2012, 07:20 ]
На не полном иная.. До это было всё хорошо, попробовали на 95, изменений особо не почувствовали, и обратно перешли на 92. Грешим на плохой 92..
Автор:  sakhden [ 29 июл 2012, 10:49 ]
teddy-ART писал(а):
На не полном иная..
Т.е все нормально работает?
Вот тут не вижу связи между полным баком и плохим бензином :shock: Он по мере расходования лучше становится что ли?
Посмотри клапана 6 и 7. Они работают в одну сторону.
И вот эту ветку почитай
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... &start=120
XP fuel.jpg [ 320.12 КБ | 3741 просмотр ]
Автор:  teddy-ART [ 30 июл 2012, 20:34 ]
Проблем, ещё больше стало, теперь совсем не едет, 5500, крутит иногда до семи доходит, но кажется уже поршня потянуло, потому что с начала всё норм, до 7500 раскручивает, потом обороты падают плавно. один карб льёт
https://www.phpbb.com/
