http://gidrik.ru/
Кто подскажет для чего это?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3984
Страница 1 из 2
Автор:  DimsonK [ 30 июл 2012, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Кто подскажет для чего это?
вот какието два клапана и трос с электроприводом на ямаха GP800 для чего эта ригулировка это клапана какието?
10-19-08 015.JPG [ 1.51 МБ | 10455 просмотров ]
для чего эти клапана?
Автор:  evv777 [ 30 июл 2012, 18:20 ]
это рев клапана
Автор:  fim-92 [ 30 июл 2012, 18:43 ]
на ямахе их называют мощностными клапанами. а так да, тоже самое что на Бомбах.
дают мощность на назахъ - те веселый старт.
Автор:  DimsonK [ 30 июл 2012, 19:00 ]
если трос порвало то что будет ехеть будет?
Автор:  DimsonK [ 30 июл 2012, 19:01 ]
и чистить надо их или нет?
Автор:  DimsonK [ 30 июл 2012, 19:02 ]
а то у меня не едит с места рвет потом 5 сек и не едит душит мотор захлебывается,карбы как новые,что за поломка немогу понять
Автор:  fim-92 [ 30 июл 2012, 19:03 ]
если трос порвало, то не будит набирать макс. обороты.
или будет вялый старт. (смотря в каком положении они остались)
на счет чистить - неуверен...
Автор:  evv777 [ 30 июл 2012, 19:04 ]
нет они открываются от 5200 и дают дополнительную мощь
Автор:  fim-92 [ 30 июл 2012, 19:04 ]
а это похоже на нехватку топлива. мож ваккум в баке... попробуй с открытой крышкой бензобака проехать.
Автор:  fim-92 [ 30 июл 2012, 19:06 ]
или можно сказать подругому, до 5200 они закрыты и обеспечивают приемлимую мощность на средних оборотах (ну или "тягу на низах")
Автор:  evv777 [ 30 июл 2012, 19:07 ]
может и такое быть если бы еще писали более подробно то и понять было бы проще
Автор:  fim-92 [ 30 июл 2012, 19:12 ]
в сервисмануле на бомбу, толи 96, толи 97 год опасано действие рев.клапанов с мощностной диаграмой. все наглядно.
Автор:  DimsonK [ 01 авг 2012, 12:21 ]
все сделал был оказывается топлевный фильтр крякнут бенз ни сасал ваще,поставил другой все заработало полетел
Автор:  evv777 [ 01 авг 2012, 17:30 ]
ТАМ ЕЩЕ БРАТУХА ПЕРЕД ВХОДОМ ОБРАТКИ В БАК ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТОИТ ЦЕНА 15 РУБ ЖИГУЛЕВСКИЙ ОДИН В ОДИН А ПАРУ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ ИЗ ЗА НЕГО МОЖЕТ НЕ ДОБИРАТЬ ТАК ЧТО ПРОВЕРЬ И ЕГО МОЖЕТ УЗНАЕШЬ ПРО СВОЮ ГИДРУ НОВОЕ
https://www.phpbb.com/
