Stiker
Техника: Sea doo GTX
Спустили вчера на воду гидрик, завелся все норм.Но не поднимал обороты выше 3000 думал ещё не прогрелся, покатал ещё минут 5 один фиг.Снял свечи, одна свеча убита(В том цилиндре где прогорел поршень)
Поставил новую, такая же ересь.И тут до меня доперло, взял фонарик, посветил в цилиндр, а там дыра почти в размер дырки под свечу=(
Вообщем такой вопрос.Можно ли этот движок расточить?(Rotax)
И ещё вопрос.Если я правильно понял, то он мог прогореть из за бедной смеси?(Плохо настроенный карб)
fim-92
Stiker писал(а): Можно ли этот движок расточить? можно. (только после расточки, надо окна проточить, чтоб кольца не закусило) Stiker писал(а): И тут до меня доперло, взял фонарик, посветил в цилиндр, а там дыра почти в размер дырки под свечу=( Stiker писал(а): Если я правильно понял, то он мог прогореть из за бедной смеси?(Плохо настроенный карб)
может, правда в этом случае, должет быть прогар так-же в районе выхлопного окна.
свечи оригинал? тип подходит??? (под свечей дыра может быть из-за неправильной свечи)
а смесь обеднится может так-же из-за разрушеного сальника калевала. (со стороны прогоревшего поршня)
фото свечки бы посмотреть...
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39732#39732
Stiker
Raider
| Модератор |
размеры ремонта 0.5 1.0 1.5
Stiker
Спасибо.
Ребят, ещё вопрос.
Мы сильно в мото моторах не шарим.Скажи мы сами его снять сможем?Или лучше в сервис тащить?
fim-92
Stiker писал(а): мы сами его снять сможем?
легко! если скачать сервисманул (с этого сайта) там все будет: как снять\поставить и как отремонтировать! все с картинками.
еще к ему в придачу, непомешает паткаталог (каталог запчастей) - там эскизы (типа чертежей - че как стоит).
Stiker
Спасибо.Поехали разбирать=)
fim-92
там один нюанс... тк все детали дюралевые, нужно динамометрический ключ при сборке. и где нужно - фиксатор резьбы!
Stiker
Ребята, скажите пожалуйста.Сегодня располовинили движку.
И в цилиндре где прогорел поршень очень много резок(царапинок)
Друг сказал надо по любому точить и менять поршни=(
Скажите пожалуйста так ли это, или можно что-то придумать.И можно ли найти какие ни будь поршни дешевые?Китайские там или ещё какие.
Денег нету, зп не скоро, катать охота.Сибирь, чуть чуть осталось.  А кататься ой как хочется =(
fim-92
Stiker писал(а): И в цилиндре где прогорел поршень очень много резок(царапинок) Друг сказал надо по любому точить и менять поршни=( но если задиры не глубокие и Stiker писал(а): А кататься ой как хочется =(
можно и докатать сезон.
поршни б\у мож у кого есть, в раздел запчасти напиши...
зы мотор то какой? 717?
Stiker
Если честно сомневаюсь.Помоему 580 что то такое
fim-92
там на генераторе таблички нет?
fim-92
если не 717 то это усложняет задачу поиска бу поршней... имхо.
Stiker
Stiker
587 узнал=(
А есть вариант купить похожие от мотиков?Или это ерунда?
