http://gidrik.ru/
неработает 2 цилиндр Yamaha XLT800
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4029
Страница 1 из 2
Автор:  kvovan06 [ 03 авг 2012, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  неработает 2 цилиндр Yamaha XLT800
внезапно перестал работать 2 цилиндр: искра есть, свеча мокрая незнаю что могло произойти. пропал практически холостой ход но это может из за неребочего цилиндра. Подскажите что может быть и куда лесть? срочно!!! ))) лето кончаеться!!!!
Автор:  fim-92 [ 03 авг 2012, 22:41 ]
поменять местами свечи и ВВ провода и посмотреть...
измерить компрессию...
далее проинспектировать лепестковый клапан нерабрчего цилиндра.
Автор:  kvovan06 [ 03 авг 2012, 23:05 ]
свечи и провода менял без результатно компрессия завтра замерию
Автор:  kvovan06 [ 03 авг 2012, 23:06 ]
Автор:  kvovan06 [ 03 авг 2012, 23:16 ]
а может заклинить заслонка 2го цилиндра на максимуме и переливать?
Автор:  fim-92 [ 04 авг 2012, 06:40 ]
мощностной клапан что-ли?
врядли, скорее лепестковый, то что на входе, сразу после карба.
Автор:  kvovan06 [ 04 авг 2012, 08:13 ]
и что нужно делать если это она?
Автор:  Леша [ 04 авг 2012, 09:13 ]
Ремонтировать!
Автор:  fim-92 [ 04 авг 2012, 17:55 ]
разобрать и дефектовать...
Автор:  kvovan06 [ 04 авг 2012, 18:07 ]
замерил компрессию в первом- 4,5 во втором-0 разобрал двигатель снял цилиндры и поршня на втором сильные задиры от осколка поршня или кольца. у второго просто уже износ. мотоцикл отработал 130 часов всего последние 40 часов на РАВЕНОЛе полусинтетика до этого незнаю начем ездил бывший хозяин (((.
Что подскажите делать и где покупать запчасти. задиры боюсь глубже чем 0,5мм (((
Автор:  fim-92 [ 04 авг 2012, 18:22 ]
kvovan06 писал(а):
от осколка поршня
чего с поршнем то? фотку выложи, ато может статься, что новый поставиш и опять... :(
Автор:  ALEKS [ 04 авг 2012, 20:54 ]
Есть запчасти.
Звоните 89139688641
Автор:  kvovan06 [ 04 авг 2012, 23:17 ]
завтра скину фото сегодня незафотол
Автор:  grigoryan [ 05 авг 2012, 00:13 ]
Гильзовать придётся,если ранее не загильзованы.
Автор:  kvovan06 [ 05 авг 2012, 23:05 ]
обязательно гильзовать? просто расточить под ремонтный поршень нельзя?
https://www.phpbb.com/
