| ОБОРОТЫ НА VX 1100 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4063 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vladik [ 07 авг 2012, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | ОБОРОТЫ НА VX 1100 |
При каких оборотах должна быть скорость 50 км в час ? |
| Автор: | Vladik [ 08 авг 2012, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели ни у кого vx нету ? |
| Автор: | egipedski [ 08 авг 2012, 11:28 ] |
Vladik";p="44399 писал(а): Неужели ни у кого vx нету ?
Да не в том дело. Просто сам вопрос очень некорректный т.к это техника и данная скорость при каких -то определенных оборотах, даже с одинаковыми моторами, будет разная т.к факторов докуя, от состояния водомета до самого водителя. Так мож перефразировать вопрос чего конкретно надо и уже будет легче. |
| Автор: | Vladik [ 08 авг 2012, 11:55 ] |
egipedski";p="44409 писал(а): Vladik";p="44399 писал(а): Неужели ни у кого vx нету ? Да не в том дело. Просто сам вопрос очень некорректный т.к это техника и данная скорость при каких -то определенных оборотах, даже с одинаковыми моторами, будет разная т.к факторов докуя, от состояния водомета до самого водителя. Так мож перефразировать вопрос чего конкретно надо и уже будет легче. У меня максималка 85-86 достигается на 7 с лишним тысячах оборотов. А круизная скорость 50 км в час, на гдето 6200 оборотах. При таком раскладе на круизной скорости экономии никакой ? FX Cruiser SHO и SeaDoo GTX достигают 50 км в час на 5 с набольшим тысячах оборотов. Вот мне и интересно, на всех VX это так ? |
| Автор: | egipedski [ 08 авг 2012, 12:08 ] |
Ну двиг получается крутит нормально, смотри водомет на зазор, кольцо, и сами перегородки в нем, проблема там где-то. Так как разница в тысячу оборотов не должна быть в 35 км. Но это чисто мое мнение если что не правильно написал" Извиняйте" |
| Автор: | Vladik [ 08 авг 2012, 12:14 ] |
egipedski";p="44415 писал(а): Ну двиг получается крутит нормально, смотри водомет на зазор, кольцо, и сами перегородки в нем, проблема там где-то. Так как разница в тысячу оборотов не должна быть в 35 км. Но это чисто мое мнение если что не правильно написал" Извиняйте"
Вот меня тоже это удивляет ! Вот и узнаю как у других
