| печ 951 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4067 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | koka99991 [ 07 авг 2012, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | печ 951 |
Ребята подскажите пожалуйста на 951м не могу отрегулировать карбюраторы. |
| Автор: | fim-92 [ 07 авг 2012, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в сервисмануле должно быть... как скачать. "глобальные об\явления" =- "всем новеньким". а что с ними? |
| Автор: | koka99991 [ 07 авг 2012, 21:51 ] |
на воде набирает 7.200 потом сбрасывает до пяти и опять семь и так всю дорогу |
| Автор: | koka99991 [ 07 авг 2012, 21:52 ] |
В сервисмануле ни чего не понятно. |
| Автор: | fim-92 [ 07 авг 2012, 21:54 ] |
это 99% нехватка топлива. вода в баке забит бензонасос. т.фильтр. |
| Автор: | koka99991 [ 07 авг 2012, 22:05 ] |
Вчера все почистил пустил на прямую с бака не знаю как проверить довление бензонасоса. Может не правильно выставлен золотниковый клапан? |
| Автор: | fim-92 [ 07 авг 2012, 22:19 ] |
на 951 не золотниковый а лепестковые клапана... они как обратные, их выставлять не нужно. дело не в них, скорее всего. koka99991 писал(а): Вчера все почистил пустил на прямую с бака
лучше с 1.5литровой бутылки! и подача и обратка. тока закрепить хорошо, чтоб не перевернулась. |
| Автор: | fim-92 [ 07 авг 2012, 22:20 ] |
что почистили? |
| Автор: | koka99991 [ 07 авг 2012, 22:28 ] |
Значит у меня не 951 хотя очень похожи. Карбюраторы чистил один парень но после литра чачи я недумаю что он их нормально отрегулировал. А клапан стоит столько ге...... с ним |
| Автор: | koka99991 [ 08 авг 2012, 21:46 ] |
Разабрался перекрыл обратку. Поставил девяточный обратный клапан он уменьшил выход обратки. Спасибо за помощь. |
| Автор: | fim-92 [ 08 авг 2012, 22:05 ] |
koka99991 писал(а): перекрыл обратку
этим Вы вылечили не причину а следствие... недостаточная подача топлива, черьвата прогаром поршней. бензонасос скорее всего забит... |
| Автор: | koka99991 [ 09 авг 2012, 09:18 ] |
Хорошо учту |
