| помогите по хп http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4086 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите по хп |
здравствуйте.такой вопрос.собрался купить хр 98 года с движком 947,приехал смотреть,а тут засада.заводишь гидрик и он идет в разнос.заглушить потом тяжко |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
мастер говорит типа надо менять сальник колена,якобы подсос воздуха идет |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 15:56 ] |
никто не сталкивался с таким? |
| Автор: | egipedski [ 09 авг 2012, 16:12 ] |
1.Заглушить легко, выдергиваешь чеку и открываешь газ на полную гидр глохнет. 2.Про сальник это, вряд ли. 3.Без нагрузки много оборотов не давайте, движка может идти в разнос, пробуйте на воде, таких симптомов под нагрузкой не должны быть. |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 16:37 ] |
перед этим что то было с мозгами.влетели на сетку и он перестал заводится |
| Автор: | egipedski [ 09 авг 2012, 16:55 ] |
Brodyaga040";p="44549 писал(а): перед этим что то было с мозгами.влетели на сетку и он перестал заводится
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 17:37 ] |
не с мозгами.был коротыш,сгорели предохранители.после этого такая беда.что может быть?подскажите |
| Автор: | fim-92 [ 09 авг 2012, 19:45 ] |
бензин заменить... Brodyaga040 писал(а): был коротыш,сгорели предохранители.после этого такая беда.что может быть?
это бывший хозян говорит??? |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 19:57 ] |
да хозяин |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 19:59 ] |
а кому он отдавал в ремонт типа говорит на сальник коленвала менять.типа подсос.но мне кажется это вообще дурь |
| Автор: | fim-92 [ 09 авг 2012, 20:02 ] |
Brodyaga040 писал(а): но мне кажется это вообще дурь
похоже на то... да если у него вместо насоса дырка, не брал бы ты его... ну если только на 25рублей... |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 20:03 ] |
в смысле 25? |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 20:07 ] |
он стоит 110,думаю до 80 собью |
| Автор: | Brodyaga040 [ 09 авг 2012, 20:08 ] |
с телегой.или это дорого |
| Автор: | fim-92 [ 09 авг 2012, 20:22 ] |
20000РР
110.000 даже с телегой дорого имхо аппарат то проблемный. на воде попробуй, сколько оборотов даст и сколько пойдет по ГПС. |
