Текущее время: 14 сен 2026, 04:10
Всего 41 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 41 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 23:10
помогите,плиз. Купил стоячку Кавасаки 750 sx 2000года. Заводится хорошо,работает отлично, но не глохнет сволочь!!!!!. На чеку и кнопку не реагирует. Кнопка в порядке, проводка (звонится) до коммутатора. Кто сталкивался с такой проблемой или знает какую цепь можно замыкать (безболезненно для мозгов), что бы глушить двигатель, просьба ответить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:39
Техника: Bombardier XP LTD
Немного уточни не глохнет на воде или на суше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 12:59
привет. не глохнет но суше. не воду , слава богу , не успел спустить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:18
То есть если я правильно тебя понял то проблема только на суше, то есть движка идет в разнос, без нагрузки такое с 2т моторами случается, в этом случае выдергиваем чеку и нажимаем газ до конца движка глохнет через несколько секунд. У меня на суше такая херня бывает, глушу вышеперечисленным способом, а вот на воде не было ни разу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:19
Подсос дергать помогает :) подсос до упора и газ до упора.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:26
Почитай темку.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3103
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:03
темку почитал. это не про мой случай. ни какого РАЗНОСА нет. работает чисто на всех режимах. и на холостых как часики, просто не глохнет. Я даже для чистоты эксперимента перемкнул провода идущие на чеку, выкрутил свечи, и стал крутить стартером -- так они искрят ссуки. может кто знает какую цепь эти 2 провода от чеки замыкают? или может у кого эл. схема есть? за ранее спасибо всем не равнодушным. сам я на спорт квадрах гоняю.могу помочь иль подсказать чего.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:32
Пропустите через чеку, через ее контаты + который идет на катушки зажигания желательно через реле или + мозгов но это опаснее вплане порчи их, они канешна не бомбавские но...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:10
думаешь + который идет на катушку, можно замыкать на массу? или ты имел ввиду размыкать + через какую нибудь дополнительную релюшку?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:39
Кнопка которая идет под чеку, если это просто замыкатель пуская замыкает - реле, которое в свою очередь "пропускает" через себя + на катушки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 21:40
О.К так наверное и поступлю. спасибо..
