| По vx700 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4241 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 124navigator [ 02 сен 2012, 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | По vx700 |
Здравствуйте подскажите купил недавно гидрид vx 700 б/у 2008г 90часов намотано по сайту читал он должен около 95 км/ч идти навигатором засекал больше 70км/ч не прет что можете подсказать? Может импеллер убитый ? |
| Автор: | Dio911 [ 02 сен 2012, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
70 км для данного мопеда реальная скорость! Моя максималка 92км/ч и я б сказал в рывке (: И это на 98м бензине, по зеркальной воде и при накате 30м/ч(идеальный импелер)! Т.е. при всех - всех - всех благоприятных обстоятельствах! Скорост - не плюс этого мопеда! Но я б загнал его в ремонтную, он должет в районе 7500 крутить, какие обороты у тебя? Что со свечами и бензофильтром? |
| Автор: | 124navigator [ 02 сен 2012, 20:23 ] |
Он больше 6200 об/мин не крутит, может там огранечитель какой есть? Да и я на 92 АИ езжу свечи менять еще не пробовал да и фильтр наверное тоже не менялся. Я его просто совсем недавно приобрел и предыдущий хозяин говорил что ни чего за 3 года не делал. Подскажи с чего лучше начать ? Или после консервации надо все поменять лучше т.к зима на носу? |
| Автор: | Dio911 [ 02 сен 2012, 20:42 ] |
Я сам ничего не делаю есть профи починять, я катаюсь
Но свечи, бензофильтр замена каждый сезон! - тут есть специалисты подскажут |
| Автор: | 124navigator [ 03 сен 2012, 04:34 ] |
Спасибо за подсказку. |
| Автор: | 124navigator [ 03 сен 2012, 04:55 ] |
А какой плюс этого мопеда если не скоростные характеристики? |
| Автор: | Dio911 [ 03 сен 2012, 07:44 ] |
А покупал то зачем ?
-Самый легкий из 3-х местных, дешевый в покупке, в ремонте, в налогах. Прост в управлении - можно давать детям и в меру пьяным друзьям - не жалко в заездах по пляжу. Этот мопед приложение к шашлыкам на пляже ибо! Ватрушки вейки и лыжников таскает и так, а трепетного отношения и особого ухода не требует |
| Автор: | 124navigator [ 04 сен 2012, 02:16 ] |
Да красиво пере числил достоинства все так и есть, да покупал для того чтобы покататься и по отдыхать и на реке не скучно было проводить время но это ведь как любой авто купиш а потом начинаешь понимать что надо мазей вот чуть чуть по больше, так же и здесь. А сколько кушает он у тебя? Мой примерно 50л безпрерывной езды в двоем почти всегда на мах/оборотах 2ч30мин. |
| Автор: | buryan [ 04 сен 2012, 08:06 ] |
Dio911";p="46365 писал(а): А покупал то зачем
?-Самый легкий из 3-х местных, дешевый в покупке, в ремонте, в налогах. Прост в управлении - можно давать детям и в меру пьяным друзьям - не жалко в заездах по пляжу. Этот мопед приложение к шашлыкам на пляже ибо! Ватрушки вейки и лыжников таскает и так, а трепетного отношения и особого ухода не требует +1 |
| Автор: | Dio911 [ 04 сен 2012, 09:27 ] |
124navigator писал(а): А сколько кушает он у тебя?
Ну я не засекал, но да на максималке час - два 50литров. Обычные покатушки бак + канистра |
| Автор: | 124navigator [ 04 сен 2012, 19:06 ] |
Я тут узнал по чему у меня обороты не развивает максимум это из за импеллера его надо напильником подработать и все должно получиться. На следующей недели буду ставить на консервацию там и подработаю винт. Да а сказали мне речники которые ходят на КС с водомером говорят что как по мелям походят так двигатель обороты не вьет идет тупо. |
| Автор: | Dio911 [ 04 сен 2012, 22:45 ] |
124navigator писал(а): его надо напильником подработать и все должно получиться - бред! Импелер у всех ямах одинаковый читай "мат часть" тут важен минимальный зазор между винтом и кольцом. Это в основах водометного двигателя, а вот по оборотам не скажу, но есть ощущение, что обороты движка от мели мало зависят если вал мусором не клинит
- Я б движком бы занялся, и уж писал с чего бы начал: свечи, топливоподача |
