Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
суба-дима
Подскажите плз, снял аккамулятор на зарядку, без акума стоял месяц, за это время поменял прокладку колектора... Поставил акум-подсоединил ключ, ноль имоций, думал сел акум-нет все нормуль.. полез в мозги увидел сгоревшие 2 предохранителя-два на 5 ампер. или один 7.5 точно не помню... я вставлял 7.5 на место 5-ки и он сгорел при подсоединении клемы... больше ампер побоялся ставить, моззги только недавно новые ставил....
Мож кто сталкивался??? что может быть???
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Провод закис или перетерся.
Качать схему, искать за что отвечает эта поджигалка, и идти туда по проводам. Провода банально могли гдета перетереца и замыкать. Может когда ставили прокладку провод где пережали.
суба-дима
Я тоже остановился на этом, только вот схему не могу найти в инете, зачто отвечают предохранители.спасибо.
fim-92
сдесь в разделе запчасти и всем новеньким - есть как скачать сервисманул, там и схема есть...
