| Масляный насос на Rotax 717 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4259 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rexxxarius [ 05 сен 2012, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Масляный насос на Rotax 717 |
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать насос на Rotax 717, а то с моим знанием английского и переводчиком гугла чтение мануала-бесполезное занятие |
| Автор: | fatra3x [ 05 сен 2012, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вырубить его к хуzм. оставив смазку залотника если есть. |
| Автор: | evv777 [ 05 сен 2012, 13:46 ] |
Ставишь зеркало в торец насоса путем натягивания или ослобления тросика привода масляного насоса выставляешь две ризки которые находятся на торцевой части насоса там увидешь а вырубать его не надо просто время от времени проверять состояние тросика |
| Автор: | Rexxxarius [ 05 сен 2012, 18:53 ] |
evv777 Спасибо, но совмещение ризок делается при полностью открытом дросселе или как? |
| Автор: | fim-92 [ 10 сен 2012, 21:40 ] |
риски совместить на холостых. (при полностью закрытом) |
