| Неровно работает SPX Rotax 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4269 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | macros [ 07 сен 2012, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Неровно работает SPX Rotax 787 |
Проблема в том, что когда заводится, как-то не стабильно работает, такое впечатление что работает на одном цилиндре. При работающем двигателе пырхает бензин из одного карба. Снял бронепровод с свечи этого котла - двиг крутит без изменений... т.е. получается смесь подается на этот цилиндр, но не зажигается... так??? (карбы обслужены и настроены) |
| Автор: | Ник [ 07 сен 2012, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри свечу мож ей пизец |
| Автор: | macros [ 07 сен 2012, 11:33 ] |
Новые свечи, пробовал комбинировать с старыми... ничего не меняется... искра на свече есть. |
| Автор: | Ник [ 07 сен 2012, 11:35 ] |
значит смотри провод, мож где перетерся или контакт слабый |
| Автор: | macros [ 07 сен 2012, 12:32 ] |
Есть кто???? Дайте пожалуйста дельный совет.... |
| Автор: | Dmitriй [ 07 сен 2012, 13:38 ] |
у меня такая же хрень была... перепаял всю проводку и все пропало.... особенно после моря... |
| Автор: | Ник [ 07 сен 2012, 15:03 ] |
macros";p="46637 писал(а): Есть кто???? Дайте пожалуйста дельный совет....
Я ж те говорю смотри провода....эт 90% случаев |
| Автор: | fim-92 [ 10 сен 2012, 21:52 ] |
компрессию измерить проверить не завис ли в открытом положении рев - клапан, хотя конечно вряд-ли... |
| Автор: | macros [ 11 сен 2012, 15:18 ] |
Спасибо, всему виной были подмокшие клеммы в блоке катушки зажигания. Вопрос в другом, какие максимальные обороты должны быть на воде у SPX 787??? |
| Автор: | fim-92 [ 11 сен 2012, 18:40 ] |
7200 вроде ограничитель... |
