| Поступает вода в корпус гидроцикла http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4951 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Поступает вода в корпус гидроцикла |
Подскажите други! Гидроцикл RX DI 2002 г. поступает вода в корпус неспешно но регулярно. Вопрос: с чего начать проверку. Если не сложно пошагово что за чем смотреть и исключать. И было бы неплохо слегка описать как делать каждый из шагов. Заранее спасибо всем отозвавшимся. |
| Автор: | Ник [ 19 мар 2013, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поступает вода в корпус гидроцикла |
Ну для начала проверить надо бы все заглушки корпуса (резинки, сливы и т.д.) потом на наличие механических повреждений....а в принципе че тут объяснять, и так все понятно, что где то проблема в корпусе или на заглушках или на соеденениях или механическое повреждение, друого не дано.... |
| Автор: | evv777 [ 19 мар 2013, 19:17 ] |
Да вариантов может быть много и путей решения тоже. Для начала надо понять в какой момент вода поступает пока гидра просто стоит на воде или когда идет по воде . Будь добр выложи максимум инфы с самого начала как стал замечать куда уже глядел а то что то скромновато как будто ты только любовался прибыванием воды не пытаясь понять и посмотреть откуда прибывает |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 20:38 ] |
При осмотре протечек не видно, пробки резинки целые. Вода прибывает когда простоит гидроцикл продолжительное время в воде, ну скажем час или около того. Я кронечно понимаю что точный диагноз тут дать сложно, но очевидные вещи вроде как я проверил, возможно у кого то есть личный опыт с такой проблемой и диагноз будет более менее точным. Спасибо |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 20:59 ] |
Может залить воду в корпус посмотреть где протекает? Ничем мне такая процедура не откликнется не хорошим? |
| Автор: | macros [ 19 мар 2013, 21:11 ] |
Вариант "наоборот" )))) Возможно, но... Очень тяжело будет определить, так как давление воды давящей на корпус гидра намного больше нежели той, которую ты нальешь в гидр..... |
| Автор: | macros [ 19 мар 2013, 21:17 ] |
а вообще..... купи это http://www.ebay.com/itm/12V-AUTOMATIC-1 ... d4&vxp=mtr |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 21:18 ] |
Согласен по давлению. Если бы он протекал при таком давлении гидр полагаю уходил бы под воду до того как я его оседлаю. Буду ждать еще предположения, чтобы в выходные проверить все возможные причины. |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 21:21 ] |
Помпу конечно можно, но ведь итонет то он у меня пока стоит пришвартованный, на ходу вода и так вылетает там какая то хрень откачивает воду. Эта помпа думаю тоже только на ходу работает |
| Автор: | macros [ 19 мар 2013, 21:26 ] |
на рабочем двигателе у тебя на выброс воды работают две жабки, они работают по принципу инжекции, но только при заведенном, а вот для того чтоб он не утонул на заглушенном дрыгателе ставят доп помпу с поплавком - включателем. |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 21:40 ] |
Ну тогда другое дело. Но все равно сначала попробую устранить протечку уже в крайнем случае помпой можно заморочиться. Спасибо за информацию |
| Автор: | Василий Владимирович [ 19 мар 2013, 21:45 ] |
Я так понял у тебя подобный аппарат и вижу по темам заморочился с импеллером? Я тоже разобрал, винт в похожем состоянии, кольцо стояло стальное зазор запредельный, и еще лопасти на корпусе импеллера местами обломаны. Буду и по этой теме консультироваться. Главный вопрос на сегодня: винт все таки поменял и где заказывал запчасти? |
| Автор: | macros [ 19 мар 2013, 21:52 ] |
Запчасти заказывал на ебее... винт вот такой http://www.ebay.com/itm/SOLAS-IMPELLER- ... 2c6c12c1c8 |
| Автор: | evv777 [ 20 мар 2013, 00:54 ] |
Все верно Василий все таки в первую очередь надо обнаружить течь а помпа это как вспомагатель .У меня тоже была такая проблема вот я поступил следующим образом может и тебе поможет . 1. корпус внутри осушил и на заведенном подключил принудительное охлаждение двигателя что бы понять на охлаждении трубках или шлангах идут подтеки . Ни чего не показало . 2. залил в корпус воды до уровня воздуховода и минуты через три все стало ясно у меня подтеки были в районе где родные пластиковые анти скользящие коврики крепятся к гидре они раньше на бомберах крепились маленькими само резами я сразу водичку не сливал ждал мож где еще покажет. Больше ни где не было. вот так все и исправилось теперь все ок и без доп помпы |
