| Разобраться, выбрать и купить http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=6583 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kak2s [ 30 мар 2014, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Разобраться, выбрать и купить |
Всем привет! Решил прикупить б\у гидрик. Кататься буду на Волге в Самаре. До этого катался на них только один раз, и тот в Тайланде) Исходные данные: Мой вес - 120 кг Не большие проблемы со спиной. Бюджет не больше 500 -600 тыс. Гидр для развлечений, для семейных покатух есть катерок. На каких гидриках есть независимая настраиваемая подвеска? На сколько она помогает для спины? Основные отличия BRP RXP / RXT / GTE ? Что выбрать-то ? |
| Автор: | Андрей1980 [ 01 апр 2014, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разобраться, выбрать и купить |
Паша, бери Ямаху)))))) Хотя я бы взял БРП РХТ 255. На ней сложно перевернуться и на первый год по прямой можно погонять. |
| Автор: | Kak2s [ 01 апр 2014, 12:43 ] |
Паша наверное уже её взял)) RXT пишут что "баржа, не прыгает" и т.д. Решил в начале сезона взять напрокат гидрик на несколько часов, погонять и понять, на сколько это нужно ) |
| Автор: | Андрей1980 [ 01 апр 2014, 17:29 ] |
)))) РХР хорошо прыгает, НО 1. Небольшие проблемы с спиной могут перерасти в большие. 2. 120 кг серьезный вес. Я с своим весом в 86 кг. с вторым человеком сзади ( кило на 40-50) очень частенько вылетаю из седла в крутых поворотах. Если это не пугает - то РХР лучший вариант. 3. Не уверен, но предположу, что из за прыгучести РХР чаще выходит из строя, чем РХТ. ( это пока мои домыслы, но у них условия эксплуатации очень разнятся. На первом в основном прыжки и развороты, а второй - подрывы по прямой и прыжки на волнах от катеров). |
| Автор: | Kak2s [ 02 апр 2014, 13:55 ] |
Вот поэтому и думаю на счет пневмоподвески на BRP, вот только по ней инфы мало в инете - на какую можель ставиться, отзывы и т.п. |
| Автор: | Raider [ 02 апр 2014, 17:11 ] |
Андрей1980 писал(а): из за прыгучести РХР чаще выходит из строя правильно. |
| Автор: | RXP255 [ 04 апр 2014, 12:26 ] |
Если нет здоровья,про гидр лучше забыть. Какой ни возьми, с любого можно слететь не слабо. |
| Автор: | Ник [ 04 апр 2014, 16:54 ] |
RXP255 писал(а): Если нет здоровья,про гидр лучше забыть. Какой ни возьми, с любого можно слететь не слабо. Эт точно....а можно и на такую волну попасть что так приложит на приземе, спину потом точно не соберешь......и тут пневма не поможет..... Я пару раз за азимутом (кто незнает яхта такая есть) прыгнул на волне когда он на глисер выходил, волна просто нереальная...... было такое ощущение что я не на гидре а на дельтоплане, ну и соответственно на приземе было такое чувство, как буд то на меня сверху килограмм 200 положили сказали прыгай со второго этажа, лбом чуть руль не сломал, ну или наоборот
