| Устройство и принцип действия двухтактного ДВС http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=685 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | КватрОвый [ 02 янв 2010, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Устройство и принцип действия двухтактного ДВС |
Многие из нас ездят на гидроциклах, но вот как устроен и работает двигатель внутреннего сгорания (далее ДВС), который приводит в движение Вашу технику, знает не каждый. А вот хорошо зная все принципы работы ДВС, Вы сможете быстро и правильно диагностировать его неполадки. Да и вообще, в ознакомительных целях знание принципов работы не помешает. Вообще-то существует два основных типа двигателей: двухтактные и четырехтактные. В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС), их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции. Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60...70%. Итак, рассмотрим конструкцию двухтактного ДВС, показанную на рисунке 1:
Двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндра. Внутри цилиндра движется поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, он соединяет поршень с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Далее уже, в частности на мотороллере, вращательное движение передается на вариатор, принцип работы которого описан в статье: Устройство и принцип работы вариатора. Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит с помощью топливной смеси, в которое подмешано необходимое количество масла. Из рисунка 1 видно, что топливная смесь (желтый цвет) попадает и в кривошипную камеру двигателя (это та полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр. Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно выдерживать высокие температуры и сгорая вместе с топливом оставлять минимум зольных отложений. Теперь о принципе работы. Весь рабочий цикл в двигателе осуществляется за два такта.
1. Такт сжатия. Поршень перемещается от нижней мертвой точки поршня (в этом положении поршень находится на рис. 2, далее это положение называем сокращенно НМТ) к верхней мертвой точке поршня (положение поршня на рис.3, далее ВМТ), перекрывая сначала продувочное 2, а затем выпускное 3 окна. После закрытия поршнем выпускного окна в цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере 1 вследствие ее герметичности и после того как поршень перекрывает продувочные окна 2, под поршнем создается разряжение, под действием которого из карбюратора через впускное окно и открывающийся клапан поступает горючая смесь в кривошипную камеру.
2. Такт рабочего хода. При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь (1 на рис. 3) воспламеняется электрической искрой от свечи, в результате чего температура и давление газов резко возрастают. Под действием теплового расширения газов поршень перемещается к НМТ, при этом расширяющиеся газы совершают полезную работу. Одновременно, опускаясь вниз, поршень создает высокое давление в кривошипной камере (сжимая топливо-воздушную смесь в ней). Под действием давления клапан закрывается, не давая таким образом горючей смеси снова попасть во впускной коллектор и затем в карбюратор.
Когда поршень дойдет до выпускного окна (1 на рис. 4), оно открывается и начнется выпуск отработавших газов в атмосферу, давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно (1 на рис. 5) и сжатая в кривошипной камере горючая смесь поступает по каналу (2 на рис. 5), заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов.
Далее цикл повторяется.
Стоит упомянуть о принципе зажигания. Так как топливной смеси нужно время для воспламенения, искра на свече появляется чуть раньше, чем поршень достигает ВМТ. В идеале, чем быстрей движения поршня, тем раньше должно быть зажигание, потому-что поршень от момента искры быстрее доходит до ВМТ. Существуют механические и электронные устройства, меняющие угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя. |
| Автор: | Дамир [ 02 янв 2010, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | ух-эх [ 04 янв 2010, 22:03 ] |
Молодец Димон очень правильная тема ! подходит не только к гидроциклам но и к скутерам газонокосилкам и бензопилам Димон никакого СТЕБА !
| Автор: | КватрОвый [ 05 янв 2010, 12:39 ] |
Добавил анимацию...
| Автор: | RR1 [ 12 май 2010, 23:46 ] |
а что такое rave клапана??? Принципиалка от лепестковых (кроме материала изготовления) там как-то вакуумом что-то регулируется??? Выложите общие принципы!!!
| Автор: | fatra3x [ 13 май 2010, 00:26 ] |
RR1";p="8040 писал(а): а что такое rave клапана??? Четай тему про восстановление ХП там все расписано.. мною... привод клапана давлением выхлопных газов...
Принципиалка от лепестковых (кроме материала изготовления) там как-то вакуумом что-то регулируется??? Выложите общие принципы!!! ![]() |
| Автор: | Vitas [ 19 июл 2011, 19:02 ] |
Принцип работы понятен, а как правильно выставить впускной клапан??????? чтоб подача бензика была правильная!!! |
| Автор: | a-c-i-d [ 19 июл 2011, 20:05 ] |
ну я как понял этот клапан не надо регулировать..там вроде принцип если со стороны цилиндра избыточное давление он закрытый,если разряжение он открывается и запускает смесь.. бывалые поправте если не так ) а вот как рейвы влияют на характеристики двигателя для меня все еще загадка.. |
| Автор: | Vitas [ 20 июл 2011, 10:58 ] |
Ты наверное не про тот клапан понял! Впускной клапан под карбюратором....там пластина полумесяц и 2 отверстия которые она открывает, либо закрывает! вот ее надо правильно поставить!!! мы когда сняли карбюратор - она выскочила, что даже не заметили как она стояла! Может кто даст дельный совет как с ней воевать??? Будем премного благодарны! |
