| Какой поставить винт на RXP 215 ? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=840 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergio [ 24 апр 2010, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой поставить винт на RXP 215 ? |
Всем привет. Сделал расконсервацию+ТО своего гидра BRP 215 2004 года в BRP-Север на МКАДе. Приговорили к замене винта и кольца водомета +желательно поменять свечные колпачки(трещины резиновых уплотнений). Подскажите какой винт лучше купить? (оригинал или Solas) и с каким шагом? |
| Автор: | Andman [ 24 апр 2010, 02:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Яб оригинал вкорячил |
| Автор: | КватрОвый [ 24 апр 2010, 09:37 ] |
Вот посмотри сам... Здесь советовать - последнее дело, потом ворчать будешь! Кстати,не забудь, что замена винта на на тяговый, без замены водозаборной решётки - выброшенные деньги. http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=232 http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=126 |
| Автор: | Sergio [ 24 апр 2010, 21:51 ] |
Спасибо братья форумчани за совет.думаю буду ставить оригинал. А в Москве есть адекватные цены на винт+кольцо или лучше заказать из Штатов? |
| Автор: | Andman [ 02 июн 2010, 00:02 ] |
Конечно с Ебея дешевле. Вот думаю над Комплектом Рива 1 |
| Автор: | Sergio [ 03 июн 2010, 00:08 ] |
Купил оригинал на ebey за 180$ + 5$ доставка по штатам. Есть там конторы, которые занимаются доставкой по миру. |
| Автор: | Andman [ 03 июн 2010, 00:19 ] |
У официалов стоит 9000р - недавно звонил |
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 03 июн 2010, 15:45 ] |
Sergio писал(а): Есть там конторы, которые занимаются доставкой по миру.
Теоретически самолетом 10-14 уе кг по таким ценам мои знакомые возят запчасти.Если винт весит 4кг то не особо большая получится минус время по штатам и минус время с америки ( это как правило неделя.в четверг от туда самолет вторник среда получение груза) |
