| Люди добрые поможите!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=883 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ZIKZAK [ 13 май 2010, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Люди добрые поможите!!! |
Всем , привет! Кто скажет как слить старое масло из бачка, Ямахи GP 1200R. Как промыть масленный насос? Как поменять масло в импеллере, если оно там есть! Или оно там шприцуется?
Спасибо. |
| Автор: | denis533 [ 13 май 2010, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Привет. Совет таков: бачок снимается и выбрасывается т.к. у них болезнь масленого голодания. Я мешаю 1:50 и голова не болит)) А то можешь налететь на катиталку.... Подшипник вала импилера шприцуется. Я набил зеленый Кастрол туда)) Воть вроде усе)) Ты сам то откуда??? |
| Автор: | ZIKZAK [ 14 май 2010, 00:55 ] |
Спасибо, конечно. Что народ см. насос я знаю, но пока снимать не хочу. Надо снять и промыть, ( гидрик стоял пять лет) вопрос как потом выгнать воздух?
Спасибо. Москва |
| Автор: | denis533 [ 14 май 2010, 09:10 ] |
Дело хозяйское)) копи деньгу на капиталку)) |
| Автор: | Дамир [ 14 май 2010, 09:30 ] |
ZIKZAK";p="8107 писал(а): Спасибо, конечно. Что народ см. насос я знаю, но пока снимать не хочу. Надо снять и промыть, ( гидрик стоял пять лет) вопрос как потом выгнать воздух? Спасибо. Москва denis533";p="8109 писал(а): Дело хозяйское)) копи деньгу на капиталку))
Лучше заглуши маслонасос, капиталка денег стоит не малых. |
| Автор: | КватрОвый [ 14 май 2010, 10:15 ] |
ZIKZAK писал(а): Как промыть масленный насос? Снять и помыть в бензине... ZIKZAK писал(а): как слить старое масло из бачка Если бачёк не снимается, или очень трудно снимается, отсосать обычной клизмой с трубочкой. ZIKZAK писал(а): Надо снять и промыть, ( гидрик стоял пять лет) вопрос как потом выгнать воздух? Никак, он сам выйдет и довольно быстро... ZIKZAK писал(а): но пока снимать не хочу. Я тоже не хотел и мотор перебрал... два раза.... Дамир писал(а): денег стоит не малых.
Полный ремонт двигателя, без ремонта картера и блока (пробило шатуном и прочее), около 100 тыс руб с з/ч и работой вместе... |
| Автор: | denis533 [ 14 май 2010, 11:55 ] |
Ребят, чел упрямится и ленится масло в бензин добавить , то и Бог с ним. Может он считает, что это стремно)) |
| Автор: | fatra3x [ 14 май 2010, 12:47 ] |
denis533";p="8134 писал(а): Ребят, чел упрямится и ленится масло в бензин добавить , то и Бог с ним. Может он считает, что это стремно)) еще как! стрем полный! я вот на 4тактнике езжу и такоу емиление над собратьями на 2т тактах.. у них из глушака масло капает... пердят по черному... и дыму от них это я об мотегах....
с гидром - все с точностью до наоборот.... масло насос снял нахрен... щас буду лить в бачек для симазки шестеренок, и заливать в бенз 1:40-45. и не буду думать об смазке. можно лить и больше. 1:30 тока свечки почаще менять и клапана промывать.... |
| Автор: | denis533 [ 14 май 2010, 18:23 ] |
Сань, на ямы 1:50 мешают |
| Автор: | КватрОвый [ 14 май 2010, 18:30 ] |
Это кому как нравится... Я мешаю 1/40, или 1/45 - по настроению...
| Автор: | ZIKZAK [ 14 май 2010, 20:34 ] |
оК. Уговорили, черти водяные! Я и сам думал об ентом, но вроде техника новая, ( всего 9 часов налета) Все остальное время стоял. В моем случае достаточно заглушить трубки, или надо снимать? Или надо снять насос ( там же будет отверстие)
и делать заглушку? Спасибо. |
| Автор: | ZIKZAK [ 14 май 2010, 20:39 ] |
Да и в чем там дело, почему насосы не работают нормально? Вроде Японцы все продумали! Или вязкость масел разное? |
| Автор: | denis533 [ 14 май 2010, 23:46 ] |
ZIKZAK";p="8196 писал(а): Да и в чем там дело, почему насосы не работают нормально? А это ты у Японцев спроси почему люди из за их насосов налетают на капиталки, а потом нам скажешь)))
| Автор: | КватрОвый [ 15 май 2010, 00:01 ] |
Я вклинил из-за подвавшегося тросика маслонасоса... |
| Автор: | Дамир [ 15 май 2010, 09:38 ] |
ZIKZAK, а ты случайно не этим гидром обзавелся? http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 89&t=25296 |
