Текущее время: 26 ноя 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу глушилки...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 21:26
Можно ли сделать глушилку на гидрик из авто сигнализации??? Хочу обезапасить свой гирд, а то у меня один джуз на радостях и скорости выскочил на берег(( Чуть не прибил я его, но факт остается фактом...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 14:22
Элементарно надо купить любую сигнализацию и запитать её на провод питания двигателем через две самых дешёвых девятошных релюшки схему по позже вышлю когда сам себе поставлю 8) 8)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 18:47
дальность и помехи - 2 фактора которые сведут на нет ваши потуги.
2 мобильника - 1 в руках второй в апарате - решают. но скорость доступа и удаленность от сотовой вышки и тд тоже сводят на нет теже потуги.
Онли спец устройства. В край радиостанция-радиостанция. У них хоть БЕЕП-БЕЕП быстро и на дальности до 1 км срабатывает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 22:01
Да лана. аля Старлайн обратной связью лупит пару км по воде 100%. Но лучше пандора - еще сильней лупит, но дороже
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 00:11
Любая сигнализация с выносной антеной и все вопросы решены 8) 8)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 22:47
Еще раз повторюсь...
у брелка авто сигналики будь то старлайн и тд дальность - пшик да маленько, вспомните разве у вас с 1 км закрывало машину? старлайн за 6000-7000 и выше. китайские рации = 700-800р + немного паяльника.... зато режим БЕЕП - беспроблем 1,5-2 км лупит. Всеж это миливаты радиопередатчика... а не микро ваты от мизерной батареечки стандарта а27.
ИМХО - рации дешева и жутко сердито..... ни антен тащить не надо, все готово...
Все че надо будет сделать это стабилизатор на 4,5 или 5 вольт (банальный транзистор и КРЕнка) либо купить готовый стабилизатор в радиодеталях з 40-50р. Сделать трансформаторную развязку на транзистор, 2-4 радиодетальки - по цене 40-50р. и все. Герметизируйте в коробке для проводки выводите реле на +зажигания и все... когда надо "дать ассам" включаете, рацию в руки, как тока - человек начинает сходить с ума жмем кнупку бееп - и он стоит на месте :)
я авто сигналки пихал в мотеги снежики, даже в гидрик :) не лечите меня про мега мощьные брелки которые херачат на 1-5 км... у них батарейка - меньше пиписьки младенца ,по факту не смогут развить такую мощьность... зачастую за зону доступа крупными буквами пишут 1,5-3 км, это зона где пейджер МОЖЕТ уловить сигнал тревоги для авто, а сам педжер зачастую 500-700 метров...
 Заголовок сообщения: ++
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 01:02
на прямой видимости хреначит более 1 км это точно
 Заголовок сообщения: Re: ++
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 18:54
Кто как хочет так и .....
для себя выбрал бы рацию..... имхо...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 22:38
Давай более подробней. Плиззз
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 14:15
Щас занят поиском работы и ремонтом в квартире.
В общем щас распишу прблизительный принцип, а там по месте допишу в деталях. Всеравно щас никто не катает.. хотя был бы у меня гидрач и неопреновый гидрокостюмчик ябы похер дым отжег...
В общем в практически любой рации серии "китай за 700-1000р" есть режим связи, режим БЕЕЕЕП - вызова. так вот этот режим есть ничто иное как ЦИФРОВОЙ сигнал передаваемый в радиоканал а на аналоговая речь.. по этому "качество и уверенность" приема даже на китайских станциях около 1,5-2км.
Покупаем рации, (в машине лежат сфоткаю), потрошим, их вместо динамика впаиваем транзистор, какйнить кт817 или 829. По необходимости меняет типа транзистора с NPN на PNP, запускаем транзистор в ключевом режиме, на колектор\эмиттер вешая реле от тазика на 12в, при чем реле должно работать на размыкание! т.е реле надо брать 5-ти контактное. Этим реле рвем цепь любую отвечающую за работу мотора, например + зажигания, или +катушки зажигания, или + мозгов и тд....
Далее небольшая доработка рации по питанию, по скольку рации работают на 3х1,5в сумарное питание не превышает 4,5в, а бортовая система гидрика уже как стандарт 12в, идеи в любой радио магаз и говорим "мне надо стабилизатор с 12 на 4,5-5в" или "мне нужен регулируемый стабилизатор напряжения от 0 до 32в или от 0 до 12в", обычно все это сведеться к микросхеме К142ЕН5А она какраз выдает с 12в ровные 5.
Описания сдесь http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php
Схема включения ваще простая, если мощьности микрухи не хватает вешаем на ее выход любой сильный транзистор типа кт829а или попроще кт816а
На этой схеме готовый стабилизатор под вас :)
Собственно такой стабилизатор запитывает от 12в, и выход с него подаем на рацию. Все.
Далее при необходимости контроля. Включаем рации, чел катаеться, а когда надо жмем БЕЕЕП, цепь работы мотора рветься и он глохнет, завести можно сразу же после этого. Если надо чтобы гидрик "встал колом" делаем полимагнитное реле, т.е заводим на управление через диод +, чтоб реле при блокировке встало на режим "включенно" пока хозяин не отоключит его.
при отсутствии необходимости - просто выключить рации :)
Это вкратце :) Я щас в подмосковье, могу спаять когда освобожусь, могу даже проинсталировать в гидру\мотег\квадрик и тд...
К стати такуюже шнягу практически без изменений можно собрать на мобиле... там дальность выше, но в условиях "жопа удаленная от города хрен знает куда" лучше устройства "точка точка"...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 15:40
По поводу реализации систем принудительного отключения. есть еще один вариант (частота 2.4ггц ) - это взять вч блок с частью электроники и приемник от радиоуправления моделями. на передающем модуле всегда есть переключатель на 2 положения, который отвечает за определенную функцию (управление шасси). на приемнике этому выключателю соответствует 1 канал. к которому можно подключить исполнительное устройство для разрыва какой-нить цепи. устойчивость к помехам - высокая. дальность при расположении антенн на высоте 1 м над поверхностью - не менее 700-1000 метров. Достоинство - минимум переделок
исполнительное устройство - это готовая рулевая машинка (тоже от радиоуправления), механически соединенная с какой-либо контактной группой.
Приемник ирулевая машинка допускают полную герметизацию. И рассчитаны на работу в условиях повышенной вибрации. На фотографии - пример такого комплектика (сфоткал что было под рукой). рулевая машинка может быть и не такой маленькой - все зависит от необходимого усилия для прерывателя. Ток потребления - не более 0.5-1 А (при срабатывании рулевой машинки). Напряжение притания приемного комплектика 5-6В. Для питания приемника и рулевой машинки есть готовые стабилизаторы для р/у. моделей с входным напряжением 7-18 вольт и выходным 5-6в. Максимальный ток нагрузки - 3-8 ампер. Гермегизация допустима. Передатчик питается от 8 пальчиковых элементов формата АА или любого другого источника с выходным напряжением 10-12 вольт. ток потребления (для 2.4ггц) - 60-150 ма ( в зависимости от типа передатчика)
IMAG0313.jpg [ 342.02 КБ | 16010 просмотров ]
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:47
Бюджет? Зачам пользовать рулевую машинку для "физического" размыкания цепи, неужеле нельзя в место нее вкрутить реле? Пульт не загермитизируешь, а рацию во включенном состояние в гермо пакет можно кинуть.... как бы Имхо...
Связь как идет пульт - машинка, а то несовсем догнал? С рациями проще по деньгам и антены встроенные до 2-3 см размером :D
А в принципе прикольно стоять на берегу и пультом "управлять" гидриком.....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 17:44
Связь: пульт - приемник+машинка. Реле не вкрутишь -там сигнал на выходе с изменяемой длительностью. Длительность определяет угол поворота вала р.машинки. При выключении пульта - машинка остается в "последнем" положении. Пульт - антенна там активная часть 3 см - все остальное - бутафория.
деньги - Пульт + приемник+машинка+стабилизатор для приемной части - 1000-1500 руб в зависимости от источника приобретения. Главный "+" - приемник "слышит" только свой передатчик.
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 17:47
А идея дистанционного управления не лишена смысла ))
есть рулевые машинки с усилием поворота вала 25-35кг..
Ставим в линейку (параллельно) штук 5-7.... И вот вам радиоуправляемый гидроцикл.....
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 20:41
о по цене, не так накладно как всякие старлайны....
А с машинкой - вопрос решаемый, там же на выходе на нее есть напряжение при "управлении", а значит транзисторный ключ + реле и все.
Если прям все так жестко с напряжениями - тыкнуть осцилограф и посмотреть что там на выходе за сигналы под них наверняка обвязку придумать легко.
Можно при помощи пульта - душить по воздуху, т.е не давать полного газа, или наоборот - под**ать товарища, за него "разгазоваться" особенно в повороте :)
