Текущее время: 24 окт 2026, 19:50
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
 Заголовок сообщения: Снова про бензин...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 00:20
Парни, всем привет! Понимаю, что тема бензина муссировалась не один раз, но всё же: недавно гидрик запукал на оборотах 4-4.600, проще оказалось до гаража довезти, там был поменян бензофильтр ( грязноват оказался ), синдром объективно остался ( по причине отсутствия свечей в магазине старые не поменял), через неделю свечи заменили и сразу при обслуживании мастера, не побоюсь этого слова,то есть доверенные парни, хором указали на цвет изоляторов- меняй, говорят, 95-й на 92-й! Присадки какашечные жизнь движку портят. Нет типа у нас в городе 95-го, всё суррогат. Сейчас аппарат словно новый,оживился нараз, а я лью всё тот же 95-й, запасы докатываю... вот и гложет мысля, как ржа железку: может и надо на 92-й перескочить? Вчера впервые залил его в машину- форестер турбовый, катнул километров с сотку на разных режимах- ну никакой разницы субъективно... Может и вправду на 92-й нужно перескочить и движку не обидно будет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:51
давно пара... 95 бодяга во многих регионах...
 Заголовок сообщения: Re: Снова про бензин...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:00
Техника: BRP GSX limited 99г.
Привет, подскажите пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:20
смотря какая гидра у вас,на некоторых легко достается.например(в двухтактниках) gti,gtx сняв бардачок(под рулем) вы получаете прямой доступ.колба по высоте выходит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:53
У меня GSX, с бордочка залез, но она (колба) упирается об верхней корпус
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:15
отстегнуть бак, подвинуть вариант?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:45
У меня заметно 95 и 92, лью только 95 или 98 с лукоила или с шела, на 92 пробовали с ТНК намного хуже,да звук глухой какой-то.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 05:21
В принципе можно попробовать... Сегодня наверно попробую
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 05:25
В принципе можно попробовать... Сегодня наверно попробую[/qкакая гидра у вас?модель?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 05:26
все увидел gsx.
