Текущее время: 28 окт 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Sea-doo Speedster 200
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 11:51
Техника: Sea-doo speedster wake 200
Всех приветствую!
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Вообщем, есть катер Sea-doo speedster 200 (2008 года), проблема заключается в том, что не отображает показания оборотов двигателя на тахометрах + моргает датчик чека (Тускло).
Отвез на диагностику, при подключении было написано что ошибка связи блока MPEM. Во время диагностики есть 1 активная ошибка (P0600).
Согласно инструкциям проверили все коннектора, прозвонили провода, проверили преды (Все в норме). Заряд аккумулятора в норме (зеленая зона). Двигатели запускаются. Далее проверили массы на двигатели, и блоки ECM (все в норме - звонится).
Не знаю куда дальше копать, если есть идеи то готов выслушать ваши предложения.
Исходя из дефектовки у меня пока следующие мысли:
1)Глюк блоков ECM (Замена блоков?)
2)Блок VCM также по вопросом (Замена?)
3)Возможно не проверил какие то контакты (Хотя до каких добрался - те и проверил)
Жду ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Sea-doo Speedster 200
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 22:34
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Только подкидывать заведомо исправные и смотреть. Так не подсказать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 07:01
Проверили по мануалу, питание на ECMы приходит, на блоки предов тоже приходит, на VCM приходит.
Есть ли вероятность того, что даже если питание приходит, то какой то из блоков словил электронный глюк?
И если так, то можно как нибудь перепрошить блок и условно откатить его до заводских настроек или залить новую прошивку?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 01:07
RXP 260. 2012 г/в.
Блоки да. Бывает умирают. Кури авито, кто чинит
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:08
имею подобное. переодически отваливается один тахометр. массу смотрел. разьемы проверял. потом сезон закончился. забил.
х.з. грешу тоже на него..
по идее в этом блоке ничего сложного нет. одни преды. вскрывал подобный с Исландии. как вариант отваливается внутри контакт..
