Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Помогите!!! купил катер 2006 года сеа доо ли http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=19&t=7015 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | BlackSalim [ 01 июл 2014, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!! купил катер 2006 года сеа доо ли |
да посмотри куда идут шланги с рев клапанов |
Автор: | avtoreal [ 01 июл 2014, 13:19 ] |
все идет сбоку движка под инжектором внизу есть типа воздушного насоса вот с него выходит 5 трубок одна трубка идет на кузове типа клапана зеленая хрень с датчиком к ней еще две трубки подходят вот с этой фигни и идет на рев клапана |
Автор: | BlackSalim [ 01 июл 2014, 23:15 ] |
вот это соленоид |
Автор: | avtoreal [ 02 июл 2014, 08:19 ] |
Салим а ты случаем не знаешь сколько в этой трубки которая идет на грибы (рев клапана )должно быть давление |
Автор: | avtoreal [ 03 июл 2014, 06:58 ] |
короче сегодня клапана разобрал два рев клапана они заклиненые старая смазка высохла и они заклинили почистил ее новой промазал теперь от руки шевеляться сегодня буду спускать на воду |
Автор: | BlackSalim [ 03 июл 2014, 14:41 ] |
дырку сделай в пластмассовой крышки для визуального осмотра их раьоты |
Автор: | avtoreal [ 07 июл 2014, 06:35 ] |
разобрался в причине две фррсунки на вычоких оборотах просто напросто заклинивают поставили их на стенд больше трех тысяч оборотах и все ловят клина причем вторая на 4000 тысячах клинят на сукунду и опять работают потом опяоь на секунду мастер сказал что им хана. ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАРОД ОТЗОВИТЕСЬ ДВЕ ФОРСУНКИ И СВЕЧИ НА МОЙ КАТЕР |
Автор: | avtoreal [ 17 июл 2014, 15:16 ] |
нет поменял фарсунки поставил новые ничего не поменялось также Больше 4000 4500 тысяч не набирает обороты что делать ума не прилажу кто знает что нибудь помогите больше 20-30 км не едет и все |
Автор: | BlackSalim [ 17 июл 2014, 22:37 ] |
дергается? |
Автор: | avtoreal [ 18 июл 2014, 06:47 ] |
да дергаеться на холостых работает нормально а свыше 3000 начинает идти перебой такое ощущение что пробивает свечи и после этого не набирает ни скорость ни обороты |
Автор: | Legamax [ 19 июл 2014, 00:59 ] |
Mотор стоит диайный, давление топлива должно быть 7 очков , если будет 6 ( 3-5 )т оборотов. Меньше 5очков не заведешь. Оригинал стоит дорого потому предыдущий владелец колхозил с насосом . |
Автор: | Buhanter [ 21 июл 2014, 15:10 ] |
Выложи видео со звуком так проще будет понять... думаю быстрей дело пойдет. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
