| нужна помощь!!! BRP GTi 130se http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=19&t=12400 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Eugine [ 06 июн 2018, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь!!! BRP GTi 130se |
Дорогие форумчане у меня следующая проблема выскочила ошибка Р0353 просела мощность, после замены катушек местами выяснил, что дело не в катушке, а перестал приходить ток к самой катушке может у кого был такой случай??? где смотреть обрыв цепи или лезть в блок управления? Или кто подскажет куда можно обратиться на диагностику и ремонтом в одинцовском районе!!!!
| Автор: | лисс [ 07 июн 2018, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь!!! BRP GTi 130se |
Предохранители глянь |
| Автор: | лисс [ 07 июн 2018, 12:28 ] |
| Автор: | BlackSalim [ 07 июн 2018, 13:45 ] |
лисс писал(а): Предохранители глянь +1 |
| Автор: | Raider [ 07 июн 2018, 18:40 ] |
Eugine писал(а): перестал приходить ток к самой катушке когда производитель пишет, что категорически нельзя проверять свечу на корпус-а его не слушают, происходит писец части мозка гидрика отвечающего за среднюю катушку..но может обойдетесь заменой предохранителя.
| Автор: | Eugine [ 09 июн 2018, 11:45 ] |
Всем форумчанам особая благодарность Сегодня пришел в гараж проверил все предохранители а так же контактную группу к мозгам обработал контакты был окислен чуток один контакт после чего завел все работает ошибки нет поехал на воду дал нагрузку все отлично работает!!! Спасибо!!! |
| Автор: | Eugine [ 09 июн 2018, 11:47 ] |
Родилась идея чипануть гидрик ребята с реутова обещают прирост до 170л.с. мнения кто чего посоветует чуток рывка не хватает моей 130ке!!!! цена вопроса 20-25к!!! |
| Автор: | Игорь73 [ 09 июн 2018, 17:30 ] |
в 130 и 155 разница только в мозгах по моему. |
| Автор: | BlackSalim [ 11 июн 2018, 12:32 ] |
Игорь73 писал(а): в 130 и 155 разница только в мозгах по моему. И винте если память не изменяет. |
