| ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КАТЕР SEA DOO CHALLENGER 180. На воде заводится не желает! На суше заводится! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=19&t=14738 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AWB [ 01 авг 2024, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КАТЕР SEA DOO CHALLENGER 180. На воде заводится не желает! На суше заводится! |
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Пришёл к вам за советом и помощью. Буду признателен за конструктивные толковые советы. Проблема в следующем: КАТЕР SEA DOO CHALLENGER 180, 2005г, двигатель 215 л.с. На суше заводится, спускаем на воду заводится не желает. Катер после легкого ТО, свечи, бензин, аккумулятор новые. Стартер крутит в воде. Но что-то как будто отсекает искру. Чуть подхватывает сам автоматически скидывает запуск. Как будто куда-то вода поступает при погружении и создается проблема в запуске. Причем в первый выезд в этом сезоне данной проблемы не было. Помогите кто чем сможет! Заранее благодарю! |
| Автор: | Raider [ 01 авг 2024, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КАТЕР SEA DOO CHALLENGER 180. На воде заводится не желает! На суше заводится! |
AWB писал(а): Как будто куда-то вода поступает при погружении и создается проблема в запуске. интеркуллер может дырявый. попробуйте поставить трубку между патрубками. что бы исключить попадание воды во впускной коллектор. |
| Автор: | AWB [ 02 авг 2024, 12:21 ] |
Raider писал(а): AWB писал(а): Как будто куда-то вода поступает при погружении и создается проблема в запуске. интеркуллер может дырявый. попробуйте поставить трубку между патрубками. что бы исключить попадание воды во впускной коллектор. Здравствуйте! Спасибо за совет, попробую. А еще скажите пожалуйста, в ходе поиска специалиста для устранения проблемы, один выразил мнение о пришедшей в негодность прокладки ГБЦ. Может быть такое? И вообще подумал начать с проверки компрессии. Правильный ли ход действий ? Спасибо! |
| Автор: | Олег23 [ 02 авг 2024, 14:50 ] |
AWB писал(а): Raider писал(а): AWB писал(а): Как будто куда-то вода поступает при погружении и создается проблема в запуске. интеркуллер может дырявый. попробуйте поставить трубку между патрубками. что бы исключить попадание воды во впускной коллектор. Здравствуйте! Спасибо за совет, попробую. А еще скажите пожалуйста, в ходе поиска специалиста для устранения проблемы, один выразил мнение о пришедшей в негодность прокладки ГБЦ. Может быть такое? И вообще подумал начать с проверки компрессии. Правильный ли ход действий ? Спасибо! Это Нужно было еще до написания на форум это сделать |
