Текущее время: 02 июн 2024, 08:16
igor sea-doo 6351
Raider 4476
 Заголовок сообщения: Kawasaki ultra 300x не едет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:54
Техника: Kawasaki ultra 300x
Привет всем любителям и фанатам водного транспорта!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: гидрик не развивает мощность. На холостых работает нормально, до 2000 оборотов развивает и набирает скорость тоже вроде нормально, может разогнаться до 70- 76, но потом начинает сбрасывать.
Предыстория такая, что брал я его во Владивостоке, и там катаясь на море все было нормально, разгон был резкий(только держись!), разгонял причем достаточно бодро и до 90 и больше, но потом мне сделали зимнюю консервацию и я перевез его на Волгу и вот здесь началось.... после консервации еле завел, выкрутил свечи оказалось что они работают не равномерно, а одна и вообще не хотела искрить, заменил свечи полностью, теперь вот такое ощущение что за хвост что то держит, нет той былой резвости. Грешу на бензонасос, но мне его вроде бы меняли(еще там в водомоторном клубе в о Владике, просто сам не присутствовал), второе на что думаю - может фильтр бензонасоса забился? Ну и третье мое предположение забились форсунки?!
Подскажите, может кто сталкивался с подобным?! Хотелось бы перед тем как лезть туда знать все ньюансы, чтоб одним разом заглянуть во все возможные причины.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ultra 300x не едет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 02:07
Начинайте с компрессии, потом искру проверяйте, потом давление в топливной.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:18
Благодарил (а): 66 раз
Мало информации... Свечи молодец что сменил, надеюсь оригинал поставил? там цена по 1р за свечку. Второе посмотри на значение буста когда набираешь скорость, до всех ли 15 делений доходит значение? Если дерганья при тапке в пол? бензин какой льешь? Форсунки не должны тут быть виной.
Ремень чаргера не проскальзывает случаем? Вопросов много, если хочешь мне позвони переговорим, тут долго переписываться будем. 8914сто92273семь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 17:02
У нас с 310 ой кавой та же беда точь в точь. Поменял все... Осталось чаргер только сменить. Хотя с места рвёт и до скорости 70 отлично ездит
