| Подготовленный 16кл ваз Турбо в brp http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=218&t=14125 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Подготовленный 16кл ваз Турбо в brp |
Друзья, всем привет, я новенький, тапками не закидывайте)) Итак, сейчас занимаюсь установкой в gti 130 ваз Турбо мотора, расчётной мощностью 220 сил, может у кого был подобный опыт? Как ведёт себя атмо ваз мотор в гидрике мне примерно ясно, а вот как поведёт турбо-интересно.. |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 04 июл 2022, 05:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подготовленный 16кл ваз Турбо в brp |
Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? |
| Автор: | BegemotTM [ 04 июл 2022, 10:14 ] |
Херово ведёт. Ведро получается тяжёлое. Мотор нагруженный сильно и карты отдельно катать на него надо будет. Примерно как на третей передачи в гору нагрузка. Оборотов не хватает, будет проблема в максималке. Путь ты выбрал тернистый и не очень благодарный |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 10:27 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса? |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 10:33 ] |
BegemotTM писал(а): Херово ведёт. Ведро получается тяжёлое. Мотор нагруженный сильно и карты отдельно катать на него надо будет. Примерно как на третей передачи в гору нагрузка. Оборотов не хватает, будет проблема в максималке. Путь ты выбрал тернистый и не очень благодарный Да, конечно настраиваться будем онлайн, интересный будет цирк Скажите, а сколько крутится rxp заводской? |
| Автор: | BegemotTM [ 04 июл 2022, 15:36 ] |
155 -7400 215 - 8040 Шитый и тюненый от 8400 до 9500 Сможете охладить турбину? Чот сомневаюсь. Там закрытое всё и пластик |
| Автор: | BegemotTM [ 04 июл 2022, 15:37 ] |
Импеллер можно заменить. Подобрать только нужно. В вашем случае опытным путём |
| Автор: | Raider [ 04 июл 2022, 15:47 ] |
Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов? |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 16:38 ] |
BegemotTM писал(а): 155 -7400 215 - 8040 Шитый и тюненый от 8400 до 9500 Сможете охладить турбину? Чот сомневаюсь. Там закрытое всё и пластик Коллектор двухконтурный будет, в рубашке будет проходить вода до самой турбины, далее сразу будет поступать в выхлоп после турбины-Даунпайп, на самой турбине будет термо чехол, есть такие, хорошо изолируют.. |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 16:42 ] |
Raider писал(а): Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов? Даже на штатных валах он способен выдавать 8000 оборотов, мощности возьмётся от турбины естественно, давление будет в районе 1-1.2 бара турбина гаррет 28/60 на подшипнике с керамическим валом, по Турбо карте способна выдавать до 350сил в пике Сам мотор будет на кованной поршневой с маслофорсунками и стальном Н-образном шатуне форсунки 500 кубиков ну И так далее |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 16:45 ] |
Raider писал(а): Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов? Вот на счёт сколько он сможет работать на предельных оборотах, вопрос интересный, будем посмотреть. Импеллер главное потом грамотно подобрать)) |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 04 июл 2022, 19:27 ] |
Koskos писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса? Потому что на 155 сил импеллер 155мм,на 215 и выше 159мм. |
| Автор: | Koskos [ 04 июл 2022, 19:40 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Koskos писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса? Потому что на 155 сил импеллер 155мм,на 215 и выше 159мм. Благодарю, учту этот момент |
| Автор: | BegemotTM [ 04 июл 2022, 20:30 ] |
Ты как зверя соберёшь, расскажи чо выйдет в итоге |
| Автор: | Anatoliy11 [ 04 июл 2022, 21:25 ] |
Вот из всего что я видел кастомного, и что похоже что пиндячит но, $$$$$$$ https://youtube.com/playlist?list=PLvnk ... y1dy3IqSMq |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
