| Жилет с защитой http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=27&t=5529 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | seva1 [ 18 июн 2013, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Жилет с защитой |
Нужен, жилет с защитой на грудину. Катаюсь, прыгаю, brp rpx 260. Боюсь переломаться. Что посоветуете. Кстати, история как уипался в выхи: Решил я значит стать птицей))) лечу как сокол по клязьме в районе 100 км в час, и понимаю что для взлета не хватает волны, большой волны. Как говориться свинья грязь найдет. Естественно я ее нашел) когда спидометр перевалил сотку, я пошел на эту волну! Секунд пять я был заебатой птицей) но потом я понял, что что-то идет не так) когда ноги оказались выше головы((( я сразу пожалел об этой идеи((( процесс падения сопровождался хрустом, удадом. Когда я вспыл я понял, хрустело оказывается правое плечо, потому что рука не двигалась вообще. Естественно ключ не отцепился и гидр в 100 метрах кружился на одном месте. С одной рукой еле доплыл, а дальше самое тяжелое: как заглушить и залезть с одной руки! Спасибо сотмаркету, благодаря нему наверно воспиталась такая сила воли!!! Залез и подошли два катера мчс с берега) они удивились что я отделался только рассечением подбородка и что только всего одна конечность не двигплась, а также сказали что если бы у них был видеорегистратор то я б завтра стал звездой ютюба) выводы: бог есть, сила воли есть, шрамы украшаю, руки две(вероятно одна специально запасная) |
| Автор: | grigoryan [ 19 июн 2013, 03:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жилет с защитой |
seva1 писал(а): Естественно ключ не отцепился Почему?
| Автор: | kirish [ 15 июл 2013, 12:52 ] |
пережил подобное недавно, это мой первый сезон, и как то не сразу в голове сработало, что разгон и заход на окуенную волну на 100км это очень высоко и больно )).. тогда похерил очки, но очень жалел что не было камеры на пограничном катере, на волне которого я прыгал.. судя по ржачу и довольным рожам, вылет был ок. |
| Автор: | kaldun [ 15 июл 2013, 17:58 ] |
в позапрошлом сезоне повредил колено точно также... больше птица не летает))) только прыгает из воды)) |
| Автор: | Пистон [ 22 июл 2013, 23:34 ] |
seva1 писал(а): только рассечением подбородка и что только всего одна конечность не двигплась Т.е. перелом? Значит, месяц на поиски жилета есть. А вообще, выздоравливай. Добра тебе. |
| Автор: | Katerina [ 24 июл 2013, 19:19 ] |
в плане защиты тот же BRP рекомендует жилеты Airflow и Freewave для тех, кто предпочитает агрессивный стиль езды. Кстати, в Airflow сзади есть петелька на вороте, чтобы очки к ней прикрепить и не утопить в при случае) |
| Автор: | PanN46 [ 15 июн 2015, 02:24 ] |
Подниму темку ) Вчера тоже обкатал коня, RXP 255. И тоже совершил полет "над гнездом кукушки " =)) При скорости больше ста взлетел, потом жоское падение с многочисленными переворотами и перуетами. был в жилете JObe. Пришел в себя, попытался поплыть, нога одна не слушается, онемела. Ну думаю доплавался.. Взобрался, Чуть ниже задницы неприятная боль, пощипывание. ВОобщем походу отбил или растянул ,Ходить хожу подхрамывая, но сидеть неприятно =) Витоге вопрос- был в обычных шортах. Неопреновые шорты дали бы какой эффект при таком падении? Или есть еще какие защитные шорты, что посоветуете? Надеюсь к след выходным оклемаюсь, в бой) |
| Автор: | Dmitriй [ 28 июл 2015, 18:45 ] |
Katerina писал(а): в плане защиты тот же BRP рекомендует жилеты Airflow и Freewave для тех, кто предпочитает агрессивный стиль езды. Кстати, в Airflow сзади есть петелька на вороте, чтобы очки к ней прикрепить и не утопить в при случае) а сайт или ссылка есть на них?) спасибо!) |
| Автор: | Savinsky [ 29 июл 2015, 17:20 ] |
Использую MYSTIC FORCE SS13, отличная защита корпуса. |
| Автор: | sergey75 [ 18 сен 2015, 11:25 ] |
http://jettribe.ru/lifevests/39-interce ... -vest.html |
