http://gidrik.ru/
Каокой длины должен быть трос для буксировки ватрухи???
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=4&t=10154
Страница 1 из 3
Автор:  Максим Анатольевич [ 29 май 2016, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Каокой длины должен быть трос для буксировки ватрухи???
ДД, форумчане. Подскажите какой длины должен быть трос для буксировки ватрушки, может быть какие то технические характеристики (типа материал, прочность, толщина...) подскажете? Заранее спасибо.
Автор:  petrycho [ 29 май 2016, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Каокой длины должен быть трос для буксировки ватрухи???
Я купил 25 метров веревки 10мм. из полипропилена, пару коушей и 4 пожарных карабина.
Сваял прицеп к лодке от рыма до рыма и основной трос, вышло в тыщу триста, комплект в упаковке у нас выходит в трояк без карабинов.
Плавучесть положительная, не тонет то бишь
Автор:  petrycho [ 29 май 2016, 21:07 ]
Думаю 8 мм за глаза будет, зачем я десять взял до сих пор не пойму.
Автор:  Dr.Ort [ 29 май 2016, 23:36 ]
стандартный фал 15м
Автор:  Максим Анатольевич [ 30 май 2016, 00:51 ]
А карабины в каких специализированных магазинах купить можно? Стройматериалы или какого типа...?
Автор:  igor sea-doo [ 30 май 2016, 04:48 ]
магазин для альпинистов...по крайней мере в краснодаре-вертикаль например.
Автор:  petrycho [ 30 май 2016, 06:56 ]
Везде заложена длина 22.5 ,ниодного фала с длиной 15 метров так и не встретил, карабины в строительных ищи, море.
Автор:  Dr.Ort [ 30 май 2016, 07:32 ]
У меня джобовские причандалы, у них фалы для ватрух и для лыжников 55 футов все, различия только в толщине. Это около 16м.
Автор:  petrycho [ 30 май 2016, 10:28 ]
Ну если удобно, то и отлично.
Я взял с запасом, если понадобится, то отрежем
Автор:  Максим Анатольевич [ 30 май 2016, 14:37 ]
Всем спасибо, пойду мастрячить
Автор:  petrycho [ 30 май 2016, 21:26 ]
Сам или готовый?
Автор:  holod-nsk [ 31 май 2016, 05:02 ]
Я в леруа мерлен купил 30м капроновой веревки плетеной 8мм и карабиньчики по 50 рублей , все удовольствие в 540 р
Автор:  Foxx021 [ 17 апр 2021, 13:15 ]
Подниму тему)))
Если вы возьмете короткий трос, то пассажиру плюшки будет дискомфортрно ехать, будут лететь брызги в лицо.... очень сильно.... но зато можно покатать оооочень экстримально. короткий трос дает очень много возможностей для быстрого катания)))) в свою очередь длинный трос - это комфортная покатушка... без брызг и резких заносов плюшки))) По этому мы используем две длинны троса, 25 и 50 метров.
Использую кевлар https://aliexpress.ru/item/32723685062. ... 1578645503
такой на распродаже покупал за 1200р - 50 метров... катаем либо полной длинной, либо делим его пополам. ну и шаклы или карабины можно купить в строительном магазине.
Автор:  Павел Геленджик [ 17 апр 2021, 17:43 ]
20 метров плавающего фала , желательно яркого цвета чтобы видеть в воде.от карабинов лучше отказаться,раз....бывает пластик около буксировочного крюка на гидрики.Я вяжу фал беседочный узлом.
Автор:  petrycho [ 17 апр 2021, 20:08 ]
Мало 20 метров, от водомета в морду будет лететь, не вдохнешь.
А пластик от карабинов, правда, покоцается.
Я ими крышку лодочного мотора покоцал сильно.
https://www.phpbb.com/
