| Можно на гидроцикле буксировать вейкборд? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=4&t=6793 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igorek2404 [ 21 май 2014, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно на гидроцикле буксировать вейкборд? |
Здравствуйте, никак не могу разобраться можно ли буксировать вейкборд на гидроцикле без специального крепления? У меня снизу только можно прицепиться. Читал что должно быть крепление выше. Что будет если я буду буксировать на своем креплении, которое внизу? |
| Автор: | evv777 [ 21 май 2014, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно на гидроцикле боксировать вейкборд? |
Можно не только боксировать , еще и таранить. |
| Автор: | igorek2404 [ 21 май 2014, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно на гидроцикле буксировать вейкборд? |
Исправил))) планшет не знает такого слова))) Будут какие-то неудобства? Или все норм? |
| Автор: | evv777 [ 21 май 2014, 14:20 ] |
igorek2404 писал(а): Исправил))) планшет не знает такого слова))) Будут какие-то неудобства? Или все норм? Да все нормально. У тебя на GTX петли должны быть. |
| Автор: | igorek2404 [ 22 май 2014, 00:52 ] |
А длина фала какая должна быть? |
| Автор: | Dmitriй [ 27 май 2014, 01:13 ] |
все фалы продаются стандартные... из своего опыта могу сказать что если спортсмен тяжелый то гидрик довольно сильно тянет на поворотах... прыгать по волнам без стойки будет довольно сложно... так как крепления находятся довольно низко... в остальном проблем нет) |
| Автор: | Moga [ 28 май 2014, 10:47 ] |
За гидриком только начальный уровень. Во первых будет сложнее выйти из воды, если не знаешь как. За катером спортсмена просто выкидывает на воду и умений никаких не надо. Далее волны будут не большие и можно просто поучиться разворотам и небольшие прыжки. О каких-то сложных прыжках можно и не мечтать. Те гидрик + вейк = начальный уровень. Этого МНОГИМ достаточно! |
| Автор: | Tamerus [ 08 июн 2014, 22:36 ] |
Moga писал(а): За гидриком только начальный уровень. Во первых будет сложнее выйти из воды, если не знаешь как. За катером спортсмена просто выкидывает на воду и умений никаких не надо. Далее волны будут не большие и можно просто поучиться разворотам и небольшие прыжки. О каких-то сложных прыжках можно и не мечтать. Те гидрик + вейк = начальный уровень. Этого МНОГИМ достаточно! полностью согласен !!! |
| Автор: | Михалыч [ 19 ноя 2015, 18:38 ] |
Дело даже не в подъеме доски, а в том что гидр нельзя вести с постоянной скоростью, в повороте надо прибирать, а и волны нет. А так правильного лыжника и лодка с 40 лс вытащит. |
| Автор: | mak100 [ 15 июн 2016, 10:20 ] |
Я на стоячке ваще регулярно на вэйке катаю. Девочки около 50 -60 кг. спокойно из воды выходят. Все кто тяжелее, с навыками, тоже без проблем. Ну да, прыгать не очень получается. |
| Автор: | Михаил Суворов [ 30 авг 2017, 00:42 ] |
Да вроде можно, думаю плохого не случится. |
| Автор: | Raider [ 30 авг 2017, 07:32 ] |
Михаил Суворов писал(а): Да вроде можно, думаю плохого не случится. кроме как вырвать буксировочную проушину.
