Текущее время: 26 окт 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Ремонт импиллера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:07
Техника: Vx1100 был. Gtx 260 ltd is есть
Кто нибудь знает конкретных людей с явками и паролями, занимающихся данным ремонтом (винт+дом), желательно СПБ, но не принципиально и не срочно соотвественно. Зазор не мерял, но и так все ясно vx1100 на макс оборотах 60кмч на полном баке выдает по gps
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт импиллера
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:12
В Краснодаре есть тел а в Питере не знаю, но я думаю лучше к офицалам, снять поставить винт берут 3 тыс ,а вдруг там греть придется или кувалдой, а дома ваше сердце не выдержит если буйдете смотреть как его снимают ,
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:19
Если не трудно узнай цену вопроса. В принципе можно и с валом отправить, ибо съемника у меня нет. Дом проточить, а винт наплавить, ну и с/у с вала как вариант. Ок?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 02:26
Импеллер надо купить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:05
Вот даже не смешно. Такой ответ я и сам знаю.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:55
Узнал сказали точить у них нечем это к токорям а снять поставить 3- 3,5 тыс но если не снимается -бывает и такое если катал по соленой воде то тупо режут а это тоже луче к токорям а у Вас что дилллера нет ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:26
Соленой воды не видел) Снять поставить ноу проблем, а вот токарь-сварщик грамотный - это вопрос!
