Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
white_klim
В общем такая ситуация: стартер не может провернуть двигатель, как будто АКБ дохлый, хотя он новый и заряжен. Выкручиваю свечи - тогда крутит на ура.... Снял стартер, разобрал, все почистил, перепаял счетки, собрал - крутит как бешенный, а двиг провернуть не может... В чем ещё может быть причина???? Помогите, а то к дню рождения жены надо спустить его на воду)))) Спасибо заранее..
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
меняй акб! какой сейчас стоит?
Buhanter
Техника: Yamaha Wave Blaster Yamaha Super Jet Toyota PRIUS Буханка Yamaha XL 700 Бегемот
Попробуй от автомобильного АКБ "прикурить"
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Buhanter писал(а): Попробуй от автомобильного АКБ "прикурить" +1
white_klim
Всё мужики, решил проблему..... Проблема была в почти сгоревшем проводе на стартере..... без нагрузки крутил норм, а под нагрузкой не хватало этих трех волосинок,+снял и зачистил провод массы на двигателе..... Спасибо ОГРОМНОЙ за помощь....
sj68
Техника: YAMAHA WaveRunner XL700
Привет. У мня точно такая же проблема...После двух часового катания не может провернуть двиг.... Снял стартер, щеткам хана, купил от оки подточил припаял поставил, точно так же, "прикуривал" - так же.Выкричиваю свечи крутит легко, зажимаю пальцем один цилиндр - не может провернуть. Точно не акк (пробовал от другого гидрика). Я так понимаю только замена стартера поможет? Может б/у-шка есть у кого? Электрики не берутся даже проверить его.
sj68
Еще забыл сказать, пробовал без реле, на прямую - тоже самое
sj68
Ответа походу не дождусь....
petrycho
sj68 писал(а): Ответа походу не дождусь.... он выше, всего 2 манипуляции
sj68
Вы про ответ? "пробовал на прямую", естественно другими "СИЛОВЫМИ" проводами...
uГоpb
у меня как то магниты оторвались, и прилипли к якорю, - я их обратно на эпоксид. клей
