petrycho
На суше. Вертикалку особо не крутил, просто газнул пару раз не до упора, чтобы не перегреть
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Значит на воду,и это, может все-таки хоть пластиковую бутылочку?)))
petrycho
zender писал(а): Значит на воду,и это, может все-таки хоть пластиковую бутылочку?))) пластиковую бутылочку чего?
zender
petrycho писал(а): zender писал(а): Значит на воду,и это, может все-таки хоть пластиковую бутылочку?))) пластиковую бутылочку чего?  Ну блин,если не хочешь стеклянную с шампанским о обрт,то хоть пластиковой с пивом постучи)
petrycho
ааа, вон оно что))) ну эт по случаю конечно замутим))
Олег23
petrycho писал(а): их 3. выяснилось, что насосу не хватает дури открыть игольчатый клапан. хотя топливо из насоса сикает будь здоров. утро вечера мудренее. Компрессия есть, искра есть. Найдём бензин и дальше настройка. Вот рассказал бы кто , какие жиклёры и для чего, их же 3 Привет. У меня на Gp сейчас такая же хрень, вы что сделали?
petrycho
Олег23 писал(а): petrycho писал(а): их 3. выяснилось, что насосу не хватает дури открыть игольчатый клапан. хотя топливо из насоса сикает будь здоров. утро вечера мудренее. Компрессия есть, искра есть. Найдём бензин и дальше настройка. Вот рассказал бы кто , какие жиклёры и для чего, их же 3 Привет. У меня на Gp сейчас такая же хрень, вы что сделали? Привет. У меня такие проблемы были со старым, родным карбюратором, у которого было 3 регулировки. Винт L отломился и кончик закрыл канал. Поставив современный от SJ 700 я забыл про геморрой. Если у вас нет топлива в камере, то смотрите лепестки и пружинки. Ну или тоже регулировочные винты на целостность и промыть конечно. Далее смотреть по обстоятельствам.
Олег23
petrycho писал(а): Олег23 писал(а): petrycho писал(а): их 3. выяснилось, что насосу не хватает дури открыть игольчатый клапан. хотя топливо из насоса сикает будь здоров. утро вечера мудренее. Компрессия есть, искра есть. Найдём бензин и дальше настройка. Вот рассказал бы кто , какие жиклёры и для чего, их же 3 Привет. У меня на Gp сейчас такая же хрень, вы что сделали? Привет. У меня такие проблемы были со старым, родным карбюратором, у которого было 3 регулировки. Винт L отломился и кончик закрыл канал. Поставив современный от SJ 700 я забыл про геморрой. Если у вас нет топлива в камере, то смотрите лепестки и пружинки. Ну или тоже регулировочные винты на целостность и промыть конечно. Далее смотреть по обстоятельствам. Вопрос был про открытие иглы, то что насосу дури не хватает. До жиклеров и игл бензин не доходят.
petrycho
Я ставил насос от лодочного мотора.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
petrycho писал(а): Я ставил насос от лодочного мотора. Как избавились от дыма если не секрет
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): petrycho писал(а): Я ставил насос от лодочного мотора. Как избавились от дыма если не секрет Да как бы для всех 2т дымность в каком то количестве, в априори! А то что ты видел на видео постами выше естественно, в процессе капремонта все вращающиеся детали смазаваются рабочим маслом а при запуске оно... выгорает. В остальных слусаях всё зависит от настроек карбов и горючесмазочных жидкостей и их соотношения.
petrycho
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): petrycho писал(а): Я ставил насос от лодочного мотора. Как избавились от дыма если не секрет Да как бы для всех 2т дымность в каком то количестве, в априори! А то что ты видел на видео постами выше естественно, в процессе капремонта все вращающиеся детали смазаваются рабочим маслом а при запуске оно... выгорает. В остальных слусаях всё зависит от настроек карбов и горючесмазочных жидкостей и их соотношения.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): petrycho писал(а): Я ставил насос от лодочного мотора. Как избавились от дыма если не секрет Да как бы для всех 2т дымность в каком то количестве, в априори! А то что ты видел на видео постами выше естественно, в процессе капремонта все вращающиеся детали смазаваются рабочим маслом а при запуске оно... выгорает. В остальных слусаях всё зависит от настроек карбов и горючесмазочных жидкостей и их соотношения. Бывший хозяйн залил в бак топливо 1к20 видимо эха это го у меня так же как на видио буду мешать 1к50
