Автор |
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mtx 174 ,subaru outbeack , honda capa
Олег23 писал(а): Наконечник на герметик садится поэтому он и болтается. Если он болтаться не будет то после морской воды вы его оттуда не достанете. Зачем было покупать 13/22 когда можно было взять свой 13/19 и подогнуть на нем лопасти до 22. вообще то там колечки резиновые стоят и не садится он на герметик , а свой стоковый винт загибал разгибал уже столько раз что вибрация есть на маленьких оборотах а у китайского лопасти толще заметно да и гнуть их нет желания чтобы потом вибрацию получить опять , у второго в середине даже загиб лопостей заметно больше а наконечник с резинкой снаружи и внутри должна быть только её нет , он даже с резинкой болтается в винте , он похоже к первому винту подойдёт
Вложения: |
![1640277920502_bulletin.jpg](./download/file.php?id=33035&t=1&sid=d0aeeddc5b5e9a571bcc6fc9fd57c494)
1640277920502_bulletin.jpg [ 31.32 КБ | 1815 просмотров ]
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Обкатал новый винт сегодня - прёт отлично , в отсечку не уходит , подрыв хороший особенно после разгона не большого , максималку не проверил - волна была , небольшая дрожь есть на оборотах 2000 наверное , потом нормально , кстати титановая втулка огонь - не стачивается совсем , винт где цеплял втулку только полирнут её чуток а кромка винта сточилась , зазор меньше 0.1 мм на сторону
Alexandr611
Подскажите пожалуйста Fx cruiser 1800 2008 год. Ситуация следующая: Нажимаю на кнопку старт Щелкает реле, питание на реле приходит. Далее стартер прокручивает прям чуток и отрубается стартер, питание в системе есть, бывает что прокручивает на 2 сек и опять как будто в защиту уходит, скинул провод со стартера и прозвонил, ток приходит при нажатии старта но потом пропадает, реле новое оригинал поставил, ситуация не изменилась...замыкал реле напрямую и стартер крутится бодро. Почти все фишки очистителем контактов наобрызгал, клеммы силовые на аккуме и стартере чистые, аккум новый заряженный, но ничего не помогло пока что...
Олег23
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Alexandr611 писал(а): Подскажите пожалуйста Fx cruiser 1800 2008 год. Ситуация следующая: Нажимаю на кнопку старт Щелкает реле, питание на реле приходит. Далее стартер прокручивает прям чуток и отрубается стартер, питание в системе есть, бывает что прокручивает на 2 сек и опять как будто в защиту уходит, скинул провод со стартера и прозвонил, ток приходит при нажатии старта но потом пропадает, реле новое оригинал поставил, ситуация не изменилась...замыкал реле напрямую и стартер крутится бодро. Почти все фишки очистителем контактов наобрызгал, клеммы силовые на аккуме и стартере чистые, аккум новый заряженный, но ничего не помогло пока что... Попробуй отключить чеку и без нее покрутить. Отключить всмысле в проводке там надо скинуть провод.
