Текущее время: 26 окт 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Пропал ток на Yamaha gp 760
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 15:59
Всем доброго времени суток! может кто подскажет как решить проблему, ибо центров сервиса у нас в городе нет. Гидроцикл Yamaha gp 760, заглох прям на воде, больше компьютер не включился, еще одна странность, когда клемы надеты на аккумулятор, + бьется током (рукой прикосаешься и чувствуется что бьет током). аккумулятор проверял - с ним все в норме. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и где можно найти электросхему всей той машины? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 18:52
кагЭто бьется током? переменным или постоянным?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:36
самоиндукция?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:38
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2899
отключить генератор и реле-регулятор и попробовать включиться ли комп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 14:02
про аккому: я не знаю, постоянный или переменный, такое чевство что где-то что-то замкнуло. я отдел его техникам, обещают разобраться. а есть ли возможность проверить комп? не пробил ли его час? (с испльзованием подручных предметов) но, думаю, раз глюк вылез на стадии звена аккумулятор и далее, то до компа просто не доходит ток.
PS: аккумулятор в исправном состоянии, проверено.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал ток на Yamaha gp 760
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 07:15
разобрался, сделал! выкрутился болт массы в генераторе... разбил к тому же катушки, 2 месяца ожидания новых запчастей и все заработало!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:47
2 месяца это серъёздно!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:53
ага, считай сезон на смарку...
лучше тогда DHL почтойт заказать с ебая - максимум 7дней, а так 3-5. стоит 150-230 баксов, но если сезон горит - это я думаю нормально...
