Текущее время: 26 окт 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Мужики плиз HELP
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:00
Техника: Yamaha vx700
Первый спуск на воду прошел не удачно!
Новый гидрик ямаха вх700 не завелся!
Бензин не засасывается в карб!
Попробовал залить бенз в бутылку и пустить самотеком через шланг, сразу завелся,значит проблема в поступлении бензина!к дилеру далеко везти,если уж сам не починю то потащу!
Скорее всего какая то мелочь,но куда лезть не знаю!
 Заголовок сообщения: Re: Мужики плиз HELP
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:13
Техника: bombardier gsx
Наверно начать надо с предохранителей, а потом смотреть топливный насос.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:19
заполнить систему топливом, иногда когда долго стоит клапана в насосе залипают.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:52
Там разве электро насос?
Бутылку с бензином сжимает карб всасывает!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:53
и как ее заполнить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:11
Танцуй_со_мной писал(а):
и как ее заполнить?
Берём обычный насос,снимаем с топливного бака обратку и накачиваем воздух в бак, открыв кран подачи топлива, топливо под давлением пойдёт по системе и потечёт с обратки. Понятно изложил?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:01
и как ее заполнить?
Обратка это тот шланг который идет от карба к баку,на нем еще return написанно,значит дую воздух в бак пока бенз не потечет из шланга который я снял,теч я так понимаю должен без прерывно чтоб воздух вышел из системы?а фильтр очистки должен быть полностью заполнен или на половину?как много надо слить с обрати?)
Смысл понял вроде!спасибо тебе большое через пару дней попробую,тогда отпишусь)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 23:14
ТАМ краник есть топлива посмотри в каком он положении.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 22:58
Все было куда интереснее!
После всяческих дудения в бак и все шланги,ничего не помогло!
Повез к дилеру,так же они подули ничего не помогло!
Разобрали заборную колбу в бензобаке ,оказалось в верхней части это колбы возле трубки откуда карб сосет бензин две дырки по углам!заводской брак!!!поэтому карб сосал воздух вместо бензина!предлагали заменить по гарантии,но ждать возможно придется до 45 дней!как раз лето пройдет))или попробовать их просто заклеить,вообщем залили все эпоксидкой она засохла,и гидрик сразу завелся!
