Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Yamaha gp 1200r http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10666 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | igor sea-doo [ 14 авг 2016, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Yamaha gp 1200r |
на колене подшипники,на шатунах тоже.аллюминий...либо кусок поршня летает в цилиндре ,может стопорное кольцо выскочило..но судя по компрессии-поршня там нет уже.суть в другом ,найти причину всего этого.вскрытие покажет. |
Автор: | Александр Меньщиков [ 14 авг 2016, 13:53 ] |
igor sea-doo писал(а): на колене подшипники,на шатунах тоже.аллюминий...либо кусок поршня летает в цилиндре ,может стопорное кольцо выскочило..но судя по компрессии-поршня там нет уже.суть в другом ,найти причину всего этого.вскрытие покажет. понял спасибо,завтра в сервис.поршень поставлю с кольцами другой компрессия будет разная?так можно?а то в сервисе на бабки еще разведут!на поршне с верху видны не большие удары об свечу! |
Автор: | igor sea-doo [ 14 авг 2016, 14:10 ] |
это если гильза живая осталась..и задиров больших не наделало.а так попадос.расточка и замена поршневой. |
Автор: | Игорь73 [ 14 авг 2016, 14:37 ] |
+100. Сомневаюсь что легко отделаешься. Тем более не найдя причину |
Автор: | Александр Меньщиков [ 14 авг 2016, 15:02 ] |
Игорь73 писал(а): +100. Сомневаюсь что легко отделаешься. Тем более не найдя причину игорь,кагда сниму цилиндр наверно причину видно будет? |
Автор: | igor sea-doo [ 14 авг 2016, 15:05 ] |
сразу. |
Автор: | Александр Меньщиков [ 14 авг 2016, 15:12 ] |
igor sea-doo писал(а): сразу. да я по бабкам прикидываю в самом худьшем случаи!был брп там поршень 20 стоит! |
Автор: | igor sea-doo [ 14 авг 2016, 15:16 ] |
да подожди пока прикидывать,вскроешь мотор видно будет.а так это гадание на кофейной гуще.твой поршень дешевле стоит)) |
Автор: | Игорь73 [ 14 авг 2016, 15:36 ] |
Ну да. А если колено? |
Автор: | Александр Меньщиков [ 14 авг 2016, 15:37 ] |
igor sea-doo писал(а): да подожди пока прикидывать,вскроешь мотор видно будет.а так это гадание на кофейной гуще.твой поршень дешевле стоит)) как вскрою отпишусь! |
Автор: | Игорь73 [ 14 авг 2016, 15:38 ] |
И фото сразу,что б на пальцах не объяснять |
Автор: | Александр Меньщиков [ 14 авг 2016, 15:44 ] |
Игорь73 писал(а): Ну да. А если колено? ЧТО ЗА КОЛЕНО???ЧТО С НИМ МОЖЕТ БЫТЬ? |
Автор: | Игорь73 [ 14 авг 2016, 15:47 ] |
Шатун мог полететь. Колено.Коленвал |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
