Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
YamahaGP 800 Задирает 1 цилиндр. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=14025 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Денис.khv [ 21 дек 2021, 04:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: YamahaGP 800 Задирает 1 цилиндр. |
Спасибо всем за советы буду пробовать. Только подскажите пожалуйста какие должны быть размеры жиклеров и игл, а также как лучше - мешать масло с бензином или восстановит подачу масла в штатном режиме, конечно проверив все соединения? |
Автор: | Олег23 [ 21 дек 2021, 06:18 ] |
1.2 seat 115 gold spring high speed 1/2 turn out on both low speeds front 1 5/8 rear 1 3/4 main jet 150 pilot jet 90 Вот настройки карбов. |
Автор: | Денис.khv [ 22 дек 2021, 06:48 ] |
Олег23 писал(а): 1.2 seat 115 gold spring high speed 1/2 turn out on both low speeds front 1 5/8 rear 1 3/4 main jet 150 pilot jet 90 Вот настройки карбов. Спасибо большое, а можно по русски объяснить. Заранее благодарю. |
Автор: | Олег23 [ 22 дек 2021, 06:57 ] |
Предлагаю поизучать строение карбюратора, будет полезно. Там все и узнаете. То что я напишу никакого смысла иметь не будет. |
Автор: | XPOH [ 23 дек 2021, 20:15 ] |
Хоть Анатолий и исключил перегрев, но все же рискну засомневаться. На телефоне фото плохо видно, но я вижу тепловой задир. Отсутствие смазки при достаточном охлаждении приводит к ускоренному износу, но тут мотор миксом кормят, как я понял, а даже чистый бенз без масла в принципе имеет какие-то смазывающие свойства. Так что насухую это все вряд ли работает, если бензин конечно в принципе подается в этот горшок. Но верим автору, он утверждает что цвет свечей "рабочий" а значит подача бензина есть какая-то в оба горшка. Я бы все же замерил на воде пирометром температуру обоих цилиндров. Тупо привязать гидр за корму к пирсу, поднять сидушку, дать немного газа и померить пирометром оба горшка. Пирометр можно хоть китайский, точность высокая не нужна, нужно принципиально убедиться, что охлаждения хватает. Если температура переднего цилиндра начнет расти, сразу глушим и разбираемся. |
Автор: | Олег23 [ 24 дек 2021, 03:48 ] |
Ну если цилиндр беднит логично что он будет горячее? Там охлаждение сразу в цилиндр идет, ничему там забиваться. Автор в какой момент прихват случался? |
Автор: | Денис.khv [ 24 дек 2021, 05:13 ] |
Олег23 писал(а): Ну если цилиндр беднит логично что он будет горячее? Там охлаждение сразу в цилиндр идет, ничему там забиваться. Автор в какой момент прихват случался? Глох на ходу. После переставал заводиться и вскрытие показывало прихват. |
Автор: | XPOH [ 24 дек 2021, 21:59 ] |
Олег23 писал(а): Ну если цилиндр беднит логично что он будет горячее? Можете объяснить физику этого утверждения? |
Автор: | frig [ 24 дек 2021, 22:36 ] |
XPOH писал(а): Олег23 писал(а): Ну если цилиндр беднит логично что он будет горячее? Можете объяснить физику этого утверждения? Бедная смесь горит медленнее и хуже, чем нормальная. Цикл горения растягивается, сгорание происходит в растущем объеме над поршнем, а нее около ВМТ. КПД падает, гораздо больше энергии от сгорания выделяется в виде тепла, а не переходит в полезную работу. Повышается риск детонации. Энергии от сгорания не выделяется больше, нет. Но больших процент энергии уходит на нагрев, а не для выполнения полезной работы. |
Автор: | Anatoliy11 [ 25 дек 2021, 00:15 ] |
[quote="XPOH"] ... а даже чистый бенз без масла в принципе имеет какие-то смазывающие свойства. = ооочень мизерные, и то если полностью в ведре с бензом а не в тумане! Так что насухую это все вряд ли работает, если бензин конечно в принципе подается в этот горшок. = ДО ТЕХ ПОР ПОКА СТАРТЕРОМ КРУТИШЬ может и сработает. Я бы все же замерил на воде пирометром температуру обоих цилиндров. Тупо привязать гидр за корму к пирсу, поднять сидушку, дать немного газа = Т.С уже дал ![]() Пирометр можно хоть китайский, точность высокая не нужна, нужно принципиально убедиться, что охлаждения хватает. Если температура переднего цилиндра начнет расти... = неуспеет вырасти если по воде везде чисто. Р.S. топику Руководство скачать по ремонту - большенство загадок давно разгадвны в темах форума, полюбопытствуйте надосуге! А то ведь дорого эксперементы устраивать ![]() |
Автор: | XPOH [ 20 янв 2022, 20:30 ] |
frig писал(а): XPOH писал(а): Олег23 писал(а): Ну если цилиндр беднит логично что он будет горячее? Можете объяснить физику этого утверждения? Бедная смесь горит медленнее и хуже, чем нормальная. Цикл горения растягивается, сгорание происходит в растущем объеме над поршнем, а нее около ВМТ. КПД падает, гораздо больше энергии от сгорания выделяется в виде тепла, а не переходит в полезную работу. Повышается риск детонации. Энергии от сгорания не выделяется больше, нет. Но больших процент энергии уходит на нагрев, а не для выполнения полезной работы. Из всего написанного верно только то, что бедная смесь горит медленнее. Это приводит к тому, что пик давления наступает не в оптимальной позиции поворота коленвала а позже. Впридачу бедная смесь догорает в выпуске, дополнительно нагревая его. Выпуск у нас водяной, ему не страшно. А поздний пик давления приводит только к падению КПД, точнее к перерасходу топлива. |
Автор: | frig [ 21 янв 2022, 00:05 ] |
XPOH, я с вами спорить не буду. Можете поспорить с прогорающими поршнями. Дать? У меня есть )) |
Автор: | XPOH [ 21 янв 2022, 19:48 ] |
frig писал(а): XPOH, я с вами спорить не буду. Можете поспорить с прогорающими поршнями. Дать? У меня есть )) Поршня прогорают исключительно от детонации. На склонных к детонации моторах (с неправильной конфигурацией камеры сгорания, с недостаточным октаном топлива) с ней борются действительно обогащая смесь. Но это подмена понятий, ибо на нормальном моторе с бензином правильного октана детонации при обеднении не будет вплоть до пропусков воспламенения. |
Автор: | frig [ 21 янв 2022, 23:22 ] |
То есть когда в моем моторе один поршень почти прогорел, а второй нет, то это форма камеры сгорания в нем была неправильная или недостаточный октан оказался? В одном цилиндре нормальный октан, а в другом просел ![]() Детонации не было, я бы ее услышал. |
Автор: | XPOH [ 23 янв 2022, 23:09 ] |
frig писал(а): То есть когда в моем моторе один поршень почти прогорел, а второй нет, то это форма камеры сгорания в нем была неправильная или недостаточный октан оказался? В одном цилиндре нормальный октан, а в другом просел ![]() Почти не считается. И можно фото "почти прогоревшего" поршня? К вашему сведению поршень либо прогорает, либо нет. Причем происходит это за период меньше минуты, а иногда и несколько секунд достаточно. frig писал(а): Детонации не было, я бы ее услышал. Ничего себе, какой тонкий слух. Профи, настраивающие моторы на стендах, надевают специальные наушники а микрофон закрепляют на блоке цилиндров, чтобы не прозевать начало детонации, а вы тут на воде в шуме брызг услышали бы. Вы наверное детонацией называете "звон пальцев" как на старом москвиче если ему газку поддать в горку? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
