Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Ymaha GP1200R, 3 ремонта за сезон. НЕ РАБОТАЕТ. HELP!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=11052 |
Страница 29 из 33 |
Автор: | Юрец Панда [ 05 авг 2020, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ymaha GP1200R, 3 ремонта за сезон. НЕ РАБОТАЕТ. HELP!!! |
я ставил оригу. вроде норм, у вас же япия близко) |
Автор: | Олег23 [ 15 авг 2020, 12:19 ] |
Ребята посоветуйте что нить. С подсосом вопросы решил. На земле работает как надо. На воде все то же, давление в обратке падает как будто один насос не качает. Мотор опрессован вместе с карбами, насосы в карбах давление держат. Но один хрен не работает как должно работать. |
Автор: | Олег23 [ 01 окт 2020, 12:07 ] |
Вопроспро выносной насос типа df62. Кто на опыте знает влияет ли длина шланга импульсного на насос или нет. Насколько длинным можно делать шланг? |
Автор: | Anatoliy11 [ 01 окт 2020, 13:42 ] |
Привет, на ...халке читал, люди кто в теме утверждают длинна импульсного... не более 300мм, влияет внутр. диаметр и жёсткось. |
Автор: | Олег23 [ 01 окт 2020, 15:21 ] |
Anatoliy11 писал(а): Привет, на ...халке читал, люди кто в теме утверждают длинна импульсного... не влияет, влияет внутр. диаметр и жёсткось. Анатолий спасибо:) |
Автор: | strannikmax [ 19 мар 2021, 21:35 ] |
Обожаю этот мотор! По сальникам - проверь коленвал на призме...что то подсказывает кривой он у тебя! Скорее всего сдох крайний подшипник, вероятность 99% Причина: неправильное положение двигателя изношенный подшипник коленвала неправильный износ резиновой муфты соединения износ подшипника промежуточного вала КРИВОЙ вал водомета Да совсем забыл... на подсосе ездишь? Сдохли пружины игол карбюраторов... Я думаю диафрагмы проверил на просвет Любой ремонт за ваши деньги! |
Автор: | Олег23 [ 20 мар 2021, 03:41 ] |
strannikmax писал(а): Обожаю этот мотор! По сальникам - проверь коленвал на призме...что то подсказывает кривой он у тебя! Скорее всего сдох крайний подшипник, вероятность 99% Причина: неправильное положение двигателя изношенный подшипник коленвала неправильный износ резиновой муфты соединения износ подшипника промежуточного вала КРИВОЙ вал водомета Да совсем забыл... на подсосе ездишь? Сдохли пружины игол карбюраторов... Я думаю диафрагмы проверил на просвет Любой ремонт за ваши деньги! Что б давать какие либо советы нужно для начала прочитать все что написано в этой ветке Что б не казаться глупым со своими советами. Расскажите где связь езды на подсосе и сдохшими пружинами игл? Ну и раз вы такой специалист расскажите мне как выставить промежуточный вал, последовательность. Сейчас у меня он снят и водомет. |
Автор: | strannikmax [ 20 мар 2021, 10:28 ] |
начнем с игл... иногда от перегрева двс поршня теряют свою геометрию... и уменьшается степень разряжения на всасывание... те просто нахватает сил диафрагме продавить пружину иглы... Вы натягиваете слегка подсос тем самым увеличиваете разряжение в камере карба Поставь ТРИ новые 80 гр пружины и все пройдет...если нет то плюнь мне в лицо... Ну и раз вы такой специалист расскажите мне как выставить промежуточный вал, Если честно это трудно расписывать ...было бы проще показать видео, но свой 1200r я продал Ну, а если на пальцах линия водомета должна совпадать с линией коленвала мотора как по вертикали так и по горизонтали...Во! Ну, а если все снято - то тащи свой водомёт на призму с промежуточным валом... по результату либо рихтуй либо меняй....как кому нравиться! Что б не казаться глупым со своими советами. Мне лично никогда не было стыдно общаться с людьми либо умнее меня, либо имеющих большой опыт в данной теме... Я какой то период времени работал с парком машин 1200r и 1300r... И крови они попили довольно хорошо... не нравятся мои советы - скажи! Дважды просить не придется! |
Автор: | Anatoliy11 [ 20 мар 2021, 13:37 ] |
Привет! Тебя парит зазор - (a)? асли да, то это допустимый зазор отклонения не требующий регулировочной шайбы!! Сборка с обтянутым водомётом. Корпус подшипнико промвала. наживяем от руки свобрдно). Крутиш за винт ,смотриш отклонения от транца к корусу..., если промвал скорпусом гуляет с учетом ...C-3 подшипника приводной вал гнутый), если в допуске но зазор превышает 0.2мм. выводишь шайбами - (заводская допустимая погрешность сборки корпуса гидроцикла)! |
Автор: | Олег23 [ 20 мар 2021, 14:12 ] |
Да я просто увидел это и задался вопросом) пром вал первый раз обслуживал. Спасибо буду пробовать. |
Автор: | strannikmax [ 20 мар 2021, 20:07 ] |
Ну все, понял Вас Олег... Нет смысла на убеждение по пружинам игл... Одно не понял - что за манометр стоит у Вас с левого борта? Давление в обратке ? |
Автор: | Олег23 [ 21 мар 2021, 04:07 ] |
strannikmax писал(а): Ну все, понял Вас Олег... Нет смысла на убеждение по пружинам игл... Одно не понял - что за манометр стоит у Вас с левого борта? Давление в обратке ? Да давленте в обратке. |
Автор: | strannikmax [ 21 мар 2021, 09:02 ] |
Олег23 писал(а): strannikmax писал(а): Ну все, понял Вас Олег... Нет смысла на убеждение по пружинам игл... Одно не понял - что за манометр стоит у Вас с левого борта? Давление в обратке ? Да давленте в обратке. Скажите Олег, я вы не можете мне сбросить ссылку от куда это... Мне стало очень интересно! |
Автор: | strannikmax [ 21 мар 2021, 11:39 ] |
Большое спасибо за ссылку! Я полностью прочел ее. Но, к сожалению нашел в ней огромный изъян. Манометр стоит только на одном карбе из трех! Мне кажется вся проблема в несинхронности карбюраторов! И было бы правильней поставить 3 манометра, те на каждый карб. Тогда можно было бы увидеть не синхронность открытия основных жиклеров На следующей сборке 1200r - я точно сделаю такой, но под три карба, и скорее всего это будет в навесном варианте. С тремя будет классный инструмент! Еще раз спасибо! P.S ну как же без ложки дектя... Попробуй поставить на свой гидр карб с другой тачки. |
Страница 29 из 33 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
