Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13477 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | Юрец Панда [ 18 июн 2020, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё |
igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): Klimuk писал(а): Новая проблема. Выяснилось что компрессия в первом цилиндре 0. Думаем на клапан. Будем разбирать и искать запчасти какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине... может я упустил, вы из какого города? прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак?? ![]() как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))). |
Автор: | igor sea-doo [ 18 июн 2020, 15:54 ] |
так отожжжж))) |
Автор: | Klimuk [ 18 июн 2020, 16:24 ] |
Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города. |
Автор: | Klimuk [ 18 июн 2020, 16:27 ] |
Компрессия в других цилиндрах по 8 |
Автор: | igor sea-doo [ 18 июн 2020, 16:34 ] |
Klimuk писал(а): Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города. ну вот и началось...у вас там всё хорошо с всм.большой склад. |
Автор: | igor sea-doo [ 18 июн 2020, 16:35 ] |
а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. |
Автор: | petrycho [ 18 июн 2020, 16:36 ] |
Klimuk писал(а): Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города. Ваш земляк viewtopic.php?t=12894 |
Автор: | Юрец Панда [ 18 июн 2020, 16:38 ] |
палец просто выпресовывать, если поршень под замену его и пильнуть можно. я простым съёмником выдавливал, или болтом не помню уже. гильзу можно поставить ремонтную, ну или цилиндр купить. если будешь ставить гильзу, сначала купи поршень, они даже в номинале разные размеры имеют, классификация по цвету, красный самый маленький, под него и гильзу точить, все размеры есть в мануале. после восстановления посмотри регулировки в карбах, прогар обычно от бедности смеси. а там регулировка очень тонкая что то вроде от 3/4 до 7/8 оборота. http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/ |
Автор: | Юрец Панда [ 18 июн 2020, 16:39 ] |
igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил) |
Автор: | igor sea-doo [ 18 июн 2020, 16:43 ] |
Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил) сейчас таких мало.) |
Автор: | Юрец Панда [ 18 июн 2020, 16:50 ] |
igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил) сейчас таких мало.) для себя же делал, поставил оригинал: щеки, поршень, шатуны, кольца, прокладки. подшипники не оригинал но то что на завод идёт, ну и гильзу самопальную т.к. оригинала нет, а остальное шмурдяк и цены высоки. |
Автор: | Klimuk [ 18 июн 2020, 18:53 ] |
Юрец Панда писал(а): палец просто выпресовывать, если поршень под замену его и пильнуть можно. я простым съёмником выдавливал, или болтом не помню уже. гильзу можно поставить ремонтную, ну или цилиндр купить. если будешь ставить гильзу, сначала купи поршень, они даже в номинале разные размеры имеют, классификация по цвету, красный самый маленький, под него и гильзу точить, все размеры есть в мануале. после восстановления посмотри регулировки в карбах, прогар обычно от бедности смеси. а там регулировка очень тонкая что то вроде от 3/4 до 7/8 оборота. http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/ Вот про регулировку по подробнее. Раз уж туда залезли так надо все привести в идеал. Лучше гильзовать или поменять целиком цилиндр? |
Автор: | Klimuk [ 18 июн 2020, 18:54 ] |
Я читал про сальник коленвала. Что из за выхода из строя его появляется подсос и выходит из строя первый цилиндр как у нас и случилось. |
Автор: | Юрий Селиванов [ 18 июн 2020, 22:51 ] |
Klimuk писал(а): Я читал про сальник коленвала. Что из за выхода из строя его появляется подсос и выходит из строя первый цилиндр как у нас и случилось. Не только сальник, там может быть много причин.Беднил карбюратор, плохо качал насос,треснул или слетел вакуумный шланг и.т.д |
Автор: | Юрий Селиванов [ 18 июн 2020, 22:57 ] |
Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине... может я упустил, вы из какого города? прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак?? ![]() как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))). Несколько регулировок, обслуживаний карбов(этими процедурами на этом двс приходиться заниматься довольно часто, как и менять поршня, цилиндры) и писда резьбам в алюмине, проходил это, а хомуты фирменные терпят до следующего счастливого обладателя этого чуда инженерной мысли. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
