| Super jet http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10056 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pteroducktel [ 11 май 2016, 08:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Super jet |
Господа, проясните момент, снял переднюю крышку у двс, там было не много жидкого масла, похоже на 2-х тактное, грамм 5, внутри все смазано. Полез для того, чтоб смазать бендикс, напугали, что ржавеет, а там все смазано. Может старый хозяин налил туда немного масла? Движок работает вроде ничо. Может это принято туда заливать, по хорошему? |
| Автор: | Dr.Ort [ 11 май 2016, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Super jet |
а может и сальник. вытри все насухо, покатай, посмотри. |
| Автор: | petrycho [ 11 май 2016, 08:53 ] |
сальничек подошёл, на моём моторе это масло везде было и плюс потом воздух сосать станет. В замене, как и в покупке сальников ничего страшного нет. А так, проще вытереть насухо и погонять. |
| Автор: | pteroducktel [ 11 май 2016, 10:52 ] |
Сальник можно поменять не половинив движок? |
| Автор: | grigoryan [ 11 май 2016, 14:14 ] |
pteroducktel писал(а): Сальник можно поменять не половинив движок? Нет. |
| Автор: | grigoryan [ 11 май 2016, 14:16 ] |
Но через переднюю крышку воздух особо не засасёт,Намного страшнее подсос через задние сальники. |
| Автор: | pteroducktel [ 11 май 2016, 14:54 ] |
А если сальники менять, то можно только нижнюю часть картера открутить, чтобы прокладки под поршневую не тратить зря? |
| Автор: | grigoryan [ 11 май 2016, 15:32 ] |
Да,если не хочешь колено доставать. |
| Автор: | pteroducktel [ 18 май 2016, 11:19 ] |
Мне тут специалист сказал, что из за высокого давления в картере может немного масла выдавливать через сальник, вообщем можно ездить. |
| Автор: | zender [ 18 май 2016, 11:26 ] |
pteroducktel писал(а): Мне тут специалист сказал, что из за высокого давления в картере может немного масла выдавливать через сальник, вообщем можно ездить. Плохой специалист был значит. в 2т картере не давление а разрежение. оттуда не давит - туда засасывает. |
| Автор: | petrycho [ 18 май 2016, 11:46 ] |
Во во))), но однако мои сальники разок выплюнуло наружу, целая тема же есть) |
| Автор: | Игорь73 [ 18 май 2016, 12:10 ] |
Выплюнуло.Так как давление есть,когда смесь из картера в цилиндр перегоняет |
| Автор: | petrycho [ 18 май 2016, 12:28 ] |
Да нет, всё же герметиком их зря мазал))) |
| Автор: | koks [ 18 май 2016, 21:36 ] |
в картере есть и разрежение и давление! |
| Автор: | Dr.Ort [ 18 май 2016, 21:50 ] |
koks писал(а): в картере есть и разрежение и давление! +100 одно сменяется другим... |
