| Yamaha vx1100-e проблема не течет охлождайка http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10104 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | story01 [ 20 май 2016, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha vx1100-e проблема не течет охлождайка |
Ребята всем привет.после длительного простоя перестала течь охлождайка по левому борту.фильтр где импеллер чистил там ничего нет.отверстие выхода тоже проводкой прошёл.прргазовал на воде.но она не течёт.поясните навичку на пальцах как работает система охлаждения на данном аппарате?помпа есть там?или самотёком продавливает с водомёта.заранее всем спасибо. |
| Автор: | лисс [ 20 май 2016, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha vx1100-e проблема не течет охлождайка |
самотёком там высокое давление...проверяй трубки..... |
| Автор: | story01 [ 20 май 2016, 13:31 ] |
Понял.можно компрессором дунуть в трубку выхода воды?может она забилась где-то дальше. |
| Автор: | Dr.Ort [ 20 май 2016, 15:46 ] |
дуй |
| Автор: | story01 [ 20 май 2016, 23:17 ] |
Не дуется.снял трубку от корпуса до Двигателя.та что выходная.вот в ней кусок извести и был)))прочистил теперь везде все дуется.решение было простым.спасибо всем.просто не надо ничего боятся...брать и делать))) |
| Автор: | zender [ 20 май 2016, 23:23 ] |
блин. если в выходной трубке известковые отложения закоксовали весь диаметр, то я представляю что там в рубашке охлаждения в моторе((( |
| Автор: | petrycho [ 20 май 2016, 23:28 ] |
ну тут разгребаться с насосом для начала нужно, а потом желательно промыть систему с химией |
| Автор: | petrycho [ 20 май 2016, 23:33 ] |
story01 писал(а): просто не надо ничего боятся...брать и делать))) вот это прям вообще в точку. советов много дают, но пойми правильно, что и своей головой тож додумывать многое нужно. я так своего коня на ноги и поставил, хотя вопросы до сих пор остались.... |
| Автор: | story01 [ 21 май 2016, 00:00 ] |
А что за насос?мне тут писали что она самотёком с водомёта течет...там что помпа есть механическая? |
| Автор: | story01 [ 21 май 2016, 00:18 ] |
и что за химией промывать???у меня только химия щелочная для пеногенератора есть.(чтоб машины мыть)я думаю известь она не потянет... |
| Автор: | Vasilii [ 21 май 2016, 05:54 ] |
petrycho писал(а): ну тут разгребаться с насосом для начала нужно, а потом желательно промыть систему с химией какая то диз информация водометом подается вода, там как трубина чем больше обороты тем больше давления создается и тем самым вода поступает в двигатель, ну а если забило первое это поступление воды известняком тогда не проблема, а вот если она била била и забила пол рубашки тогда проблема большая следи за температурой теперь если греееться тогда опа!!! |
| Автор: | petrycho [ 21 май 2016, 07:26 ] |
Не поймали, а ощипали))) Я про параллельную тему от топикстартера, а не про то, что все подумали. Матчасть знаю |
| Автор: | Dr.Ort [ 21 май 2016, 17:58 ] |
story01 писал(а): и что за химией промывать???у меня только химия щелочная для пеногенератора есть.(чтоб машины мыть)я думаю известь она не потянет... силит бенг или любая кислота для ванной. можно снять подающий шланг с бошки и залить рубашку на пару часов. |
| Автор: | petrycho [ 21 май 2016, 18:40 ] |
Ну на лодочных моторах мы раствор лимонной кислоты на ночь лили, пачка 100 грамм на 3 литра воды, вливали в перегретый мотор вскипяченную смесь. Результат отличный |
| Автор: | Dr.Ort [ 21 май 2016, 19:04 ] |
petrycho писал(а): Ну на лодочных моторах мы раствор лимонной кислоты на ночь лили, пачка 100 грамм на 3 литра воды, вливали в перегретый мотор вскипяченную смесь. Результат отличный да, лимонка класс, можно сделать любой концентрат и дешево! |
