| Yamaha gp1300r заглох на ходу http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10118 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Геныч1986 [ 23 май 2016, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha gp1300r заглох на ходу |
Мужики помогите заглох на ходу стартер не проворачивает двигатель! Провода на стартер подлавились! Заклинил двигатель? |
| Автор: | story01 [ 23 май 2016, 07:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha gp1300r заглох на ходу |
выкручивай свечи.крути руками за коленвал...там где резиновый демфер.если не крутится...то заклинил. |
| Автор: | Геныч1986 [ 23 май 2016, 07:42 ] |
Можно по подробнее за что крутить? |
| Автор: | Dr.Ort [ 23 май 2016, 13:48 ] |
сначла просто без свечей крутануть попробуй. если не закрутится, снимай бошку и созерцай! |
| Автор: | Геныч1986 [ 23 май 2016, 13:51 ] |
Почему провод на стартер грелся |
| Автор: | Игорь73 [ 23 май 2016, 14:34 ] |
Стартер заклинил, двигатель заклинил. Замкнул. вот и грелся |
| Автор: | Геныч1986 [ 23 май 2016, 16:36 ] |
До этого провода грелись на стартер |
| Автор: | Van1987 [ 23 май 2016, 16:40 ] |
story01 писал(а): выкручивай свечи.крути руками за коленвал...там где резиновый демфер.если не крутится...то заклинил. Поподробнее можно уточнить где резиновый демпфер? |
| Автор: | Van1987 [ 23 май 2016, 16:41 ] |
Могли ли подшипники на волу заклинить? |
| Автор: | zender [ 23 май 2016, 16:45 ] |
Van1987 писал(а): story01 писал(а): выкручивай свечи.крути руками за коленвал...там где резиновый демфер.если не крутится...то заклинил. Поподробнее можно уточнить где резиновый демпфер? Это там где заканчивается мотор,и из него выходит вал с дюралевой нахлобучкой. А она в свою очередь цепляется с такой-же нахлобучкой через резиновую хреновинку. Вот она демпфером-то и зовется)) |
| Автор: | zender [ 23 май 2016, 16:46 ] |
Van1987 писал(а): Могли ли подшипники на волу заклинить? Все что угодно могло быть. Пробуйте прокрутить двигатель с выкрученными свечами,вручную. Если не крутится то только разбор,и вскрытие покажет. |
| Автор: | Van1987 [ 23 май 2016, 16:51 ] |
За что прокрутить? |
| Автор: | Van1987 [ 23 май 2016, 16:52 ] |
Ок! Понятно, будем пробывать! |
| Автор: | zender [ 23 май 2016, 17:16 ] |
Van1987 писал(а): За что прокрутить? Брат, за резиновый демпфер, брат)) Руками. Что такое демпфер и где его искать читай выше. |
| Автор: | Геныч1986 [ 23 май 2016, 17:21 ] |
Из за чего он вообще мог заклинать? Стука не было не какого |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
