| 2т двигатель. Как происходит смазка коленвала!? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10288 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Геныч1986 [ 21 июн 2016, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | 2т двигатель. Как происходит смазка коленвала!? |
Кто может популярно объяснить как происходит смазка коленвала в 2т двигателе если за глушен масленный насос !????? |
| Автор: | Dr.Ort [ 21 июн 2016, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2т двигатель. Как происходит смазка коленвала!? |
бензомасловоздушкой смесью |
| Автор: | petrycho [ 21 июн 2016, 22:31 ] |
Геныч1986 писал(а): если за глушен масленный насос !????? если заглушен масляный насос, то масло добавляют сразу в бензин из расчёта 1 доля масла на 50 долей бензина, проще говоря литр 2т масла на 50 литров бензина. Вот и весь секрет. А если сам процесс смазки деталей интересен, то вот : |
| Автор: | лисс [ 22 июн 2016, 01:50 ] |
2х тактный двигатель смазка коленвала AllImagesVideosNewsMapsMoreSearch tools About 2,510,000 results (0.86 seconds) Search Results двухтактый тактный двигатель, устройство и принцип работы ... www.studiplom.ru/Technology-DVS/2-x_DVS.html Translate this page 2-х тактный ДВС Двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндра. Внутри цилиндра ... лень прогуглить...? |
| Автор: | Геныч1986 [ 22 июн 2016, 04:58 ] |
Спасибо |
