| Капиталка али нет? GP1200 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10728 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Maximus-s [ 17 авг 2016, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Капиталка али нет? GP1200 |
Доброго дня! Гидр Яма GP1200. Во время катания потерял мощность и скинул обороты примерно до 3000. Выше не набирает. Систематически в двигле стали слышны пшики, будто сдавливаемые в цилиндре газы уходят мимо кассы. Снял сиденье - внутри много выхлопных газов. Выкрутил свечи - третий цилиндр (к корме ближе) не айс - свеча с нагаром, поршень не чистенький как другие, а тоже с нагарчиком. ? - поршень йёк? или клапаны какие полетели? До этого перебирали карбы в связи с плохим пуском - почистили в хлам забитые топливные фильтры и поменяли мембранки. А чуть раньше поставили грушу перед топливным фильтром. Грешу на нее - может создавать проблемы с протоком топлива (клапан там все таки уродский), что на форсаже может обеднить смесь, ну и ... |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Капиталка али нет? GP1200 |
Сперва найди откуда выхлоп в двигле. Он не может работать на СО, ему кислород нужен, от СО задохнется и не поедет. Без седла сейчас как работает? |
| Автор: | Maximus-s [ 18 авг 2016, 07:38 ] |
Когда неприятность случилась я его только раз завел - до берега доехать. На ХХ работал без пшиков, хоть и нестабильно, а когда газу даешь - начинает пропшикивать, и причем, чем больше газу - тем чаще эти пшики. Уже на берегу при снятии седла увидел под ним выхлопы. Заводить то можно? Хуже не сделаю? |
| Автор: | Dima71 [ 18 авг 2016, 07:49 ] |
Груша не помеха,мерий компрессию и заведи без седла желательно на воде. |
| Автор: | Dr.Ort [ 18 авг 2016, 08:00 ] |
Выкрути свечи и прижми пальцем свеч.ответстия по очереди, помослай, если компрессия есть, то пронесло ищи где выхлоп порвало, обычно на соединительных манжетах-патрубках. А если в одном из котлов в палец не давит, то... |
| Автор: | Maximus-s [ 22 авг 2016, 08:07 ] |
Компрессии в третьем нет. Клапаны, или поршень? |
| Автор: | Dr.Ort [ 22 авг 2016, 08:21 ] |
он двухтакт, какие клапана? поршень с дырой. |
| Автор: | Maximus-s [ 22 авг 2016, 14:41 ] |
(самому лезть, или лучше сразу в сервис? причину прогара устранить ведь надо еще, а то опять залетим. |
| Автор: | Игорь73 [ 22 авг 2016, 14:49 ] |
эт тебе решать |
| Автор: | Dr.Ort [ 22 авг 2016, 15:45 ] |
знаю что на ямахе часто беднит карб на последнем цилике. |
| Автор: | evr66 [ 22 авг 2016, 15:46 ] |
Dr.Ort писал(а): знаю что на ямахе часто беднит карб на последнем цилике. это, наверное, как раз мой случай viewtopic.php?f=45&t=10765 ? |
| Автор: | Dr.Ort [ 22 авг 2016, 15:49 ] |
твой. вот вдвоем и чинитесь, помогайте. по моему там обычно бенз не добивает до 3го цилиндра, насос стоит на первом и когда дохнет мембрана такое приключается. тут есть знатоки ямах. |
| Автор: | Maximus-s [ 22 авг 2016, 15:58 ] |
карбы прям незадолго до этого чистили, мембраны меняли все. я все таки на грушу смотрю косо - там клапан такой дебильный - заужена трубка, внутри шарик, а чтоб бенз проходил между шариком и трубкой с торца трубка подмята будто ударом зубила. в итоге через две мятинки на торце трубки бенз и протекает. короче снимаю карб точно - посмотрим состояние фильтриков и мембран. |
| Автор: | Maximus-s [ 02 июл 2018, 21:22 ] |
доброго времени суток уважаемые форумчане! почти два года стукнуло с последнего сообщения в моей теме. Тогда диагностировали прогар третьего поршня. и при вскрытии оказалось, что расфигачило пол двигла. В общем была капиталка зимой и прекрасный летний сезон 2017... Осенью кропотливо сделал консервацию. весной первый пуск - завелся как часы. спустили на воду... и после 5 минут он глохнет... пытаюсь тут же завести - стартер делает буквально пол оборота и все. немного жду, опять завожу - заводится. еду секунд 20 - глохнет. сразу опять не заводится - надо подождать. заводится - работает стабильно. если дать полный газ - тут же глохнет. ну что за фигня??? (((нид хелп... плиз |
| Автор: | Игорь73 [ 02 июл 2018, 21:36 ] |
Maximus-s писал(а): доброго времени суток уважаемые форумчане! почти два года стукнуло с последнего сообщения в моей теме. Тогда диагностировали прогар третьего поршня. и при вскрытии оказалось, что расфигачило пол двигла. В общем была капиталка зимой и прекрасный летний сезон 2017... Осенью кропотливо сделал консервацию. весной первый пуск - завелся как часы. спустили на воду... и после 5 минут он глохнет... пытаюсь тут же завести - стартер делает буквально пол оборота и все. немного жду, опять завожу - заводится. еду секунд 20 - глохнет. сразу опять не заводится - надо подождать. заводится - работает стабильно. если дать полный газ - тут же глохнет. ну что за фигня??? (((нид хелп... плиз А с решением проблемы, даже не отписался. И в этот раз, так же будет? |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
