Mischa35
Техника: VX700
Всем добрый, на 700 ке возникла такая проблема, после зимы выехал первый раз, все было нормально, после 20 минут работы гидрик стал плохо пускаться, на холостых работает при нажатии на газ начинает чуть повышать обороты и сбрасывает и глохнет, снова заводишь -схватывает и снова гаснет. Если при запуске зажмешь курок и обороты успеют подняться-на полном газу работаем норм, на ходу сбрасываешь чуть и снова газ добавляешь все работает, скинул газ совсем - на холостых работает, нажимаешь и все глохнет заводится с большим трудом. Перед зимой бак промывался и чистился, заливался стабилизатор топлива. В топливном фильтре топливо есть. Не высыхает, свечи новые, не залиты. Может были такие симптомы.
Олег23
Mischa35
Техника: VX700
разобрались, в топливе была вода и попала в карб, соответственно там коррозия, забила жиклеры, почистили и все норм, но вопрос остался откуда вода???
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Откуда вода в топливе???? Вы не на российских заправках бензин покупаете? .А конденсат? Миллион причин есть попадание воды в топливо.
petrycho
если бензин с зимы оставался, то перед началом эксплуатации лучше пару литров чистого спирта заливать в бензобак.
Mischa35
Техника: VX700
petrycho писал(а): если бензин с зимы оставался, то перед началом эксплуатации лучше пару литров чистого спирта заливать в бензобак. лучше перед зимой. Не знаешь что тебе в бак нальют.
petrycho
я обычно бенз сливаю, но так как до конца не сольешь, то по весне спирт, а потом уж расконсервирую.
Mischa35
Техника: VX700
petrycho писал(а): я обычно бенз сливаю, но так как до конца не сольешь, то по весне спирт, а потом уж расконсервирую. полностью сливать бенз плохо, резиновые детальки начинают рассыхаться, лучше когда полный бак, но соответственно в него нужно влагоудалитель залить
petrycho
В бензине масла нет, как и нет смащывающих свойств, резина не сохнет, не вводите в заблуждение посетителей форума. В мануала по консервации ещё пишут, чтобы опорожнять ещё и карбы, так как идёт воздействие на нитрил каучук.
